Co myślicie o Stag XL
Mam swieżo założoną instalację z takim właśnie sterownikiem i mimo kilku regulacji pali mi 15l /100km.Pojechałem więc do gazownika który jest uznawany za dobrego a ten mi mówi że ten sterownik to zabytek i nubira nie ma prawa na tym dobrze chodzić.Proszę o radę,pozdrawiam,Jacek
Ja mam dobre doświadczenia.
Musisz sam po prostu wziąć się za regulację.
kup interface i ściągnij sofcik i zobaczysz co się będzie działo.
Jedyną wadą jest brak ustawień od RPM, ale bez tego można się obejść.
BTW - jako sterownik do nowej instalki to raczej bardzo kiepski pomysł dawać tego STAG XL. Jego montaż sensowny jest tylko jako prosty i tani upgrade STAGa 2L.
zabytek?
z tego co wiem to powstał stosunkowo niedawno. Chcialem go nawet zastosować zamiast mojego Lecho mini, ale niestety słyszę coraz więcej niepochlebnych opinii o nim. Sam już niewiem
> zabytek?
Chciałem niedawno kupić ten sterownik ale jeden z allegrowych sprzedawvców powiedział mi że został wycofany z produkcji.
to ja zapytam "miszcza duta" wink.gif jakiego kompa sterującego (bo tylko tego brak mi w instalce) założyć do opala astry F 1,4 16V x14xe - stara instalka jest jeszcze na śrubę ale na wiosnę chce to zmienić jakie byś polecał OCZYWIŚCIE TAKIE do których można sobie pobrać soft i zdobyć interfejs.
> to ja zapytam "miszcza duta" jakiego kompa sterującego (bo tylko
polecam bingo m lub s, Al700, Stag100
A czym się rózni Stag 100 od XL,bo też słyszałem ze może być i czy taka przekładka jest skomplikowana czy wtyczki pasują?
One są zupełnie inne.
Ale stag 100 jest lepszy?Czym się róznią?
Stag 100 ma dodatkowo:
regulację od RPM
Wskazanie poziomu gazu
przełączanie od temperatury
No i stag 100 ma swój dedykowany przełącznik i inne kable, wtyczki i właściwie wszystko.
stag XL to programowalny prawie stag 2L.
A stag 2L to prawie 1 generacja.
Stag100 mnie osobiście bardzo się podoba od strony oprogramowania. Daje duże możliwości zaawansowanej regulacji i dopieszczania wink.gif. Dla laików może to stanowic potencjalny problem bo jest dużo róznych opcji do ustawienia. Nie wiem natomiast jak się STAG100 sprawuje pod względem awaryjności.
> regulację od RPM
> właściwie wszystko.
a jaka to instalka co na niej pisze autronic, taka kwadratowa czarna mala kostka i w lewym dolnym rogu mruga zielona diodka {na benzynie}, badz swieci sie ona {jak na LPG} ?
w srodku przycisk do zmiany LPG/bena.. cfaniaczek.gif
> a jaka to instalka co na niej pisze autronic, taka kwadratowa czarna mala kostka i w lewym dolnym rogu mruga zielona diodka {na benzynie}, badz swieci sie ona {jak na LPG} ? w srodku przycisk do zmiany LPG/bena..
Pewnie AL700 albo coś nowszego, bo np. AL604 ma duży przełącznik.
> a czy ona jest lepsza od staga'a ?
zależy którego
