Po regulacji!
Witam.
W związku ze cos mi klekotało pod machą pojechałem na regulację zaworów do ASO Lublin na ul. Prusa. Ogolnie zakład wporzadku acz kolwiek kiedy pytałem o koszta jeszcze przed naprawą zanizali ceny, płytek i robocizny. DO wymiany miałem 7 płytek yikes.gif łacznie z wymianą i uszczelką zapłaciłem 246zł
płytka - 17,73zł\szt. (wstępnie miało byc max 15zł)
uszczelka - 34,12zł\szt. (wstępnie miało byc 30zł)
robocizna - 87,84zł (wstępnie miało byc max 80zł)
może i nie wiele ale po podliczeniu wszytskiego suma znacznie sie zmienia. Po tej regulacji mam taki objaw ze przy np. 90km\h jak zrzuce na luz to mi gasnie na LPG a nie było tego wczesniej. niewiem.gif Ogolnie podsumowując cieżko o dobrego i zetelnego mechanika crazy.gif
> Witam.
> ceny, płytek i robocizny. DO wymiany miałem 7 płytek łacznie z
> Witam.
Sprawdz czy dobrze filtr powietrza zalozyli albo cos namieszali z puszka filtra powietrza zlosnik.gif
puszka jest ok, to juz obejrzalem na wszyskie mozliwe strony, myslicie ze trzeba teraz gaz wyregulowac ?
Zapomniałem dodac to co najwazniejsze a mianowicie mam nie równe obroty i dotego duuuzo wrazniej czuc drgania silnika na kierownicy (tego równiez nie było) chociaz na początku myslałem ze to poprostu musi sie dotrzeć) po regulacji zrobione juz ponad 1000km
> 1000km
na benzynie też takie objawy? - nierówne obroty , gaśniecie itp?
jak nei - to regulacja LPG
> 1000km
Ale te drgania są na gazie i benzynie ?
Jeśli tylko gaz to jedz do dobrego gazownika i będzie ok
Gaz nie lubi dłubania i przy zdejmowaniu pokrywy mechanik musiał (niechcący) coś ruszyć z instalacji gazowej
raczej nic nie ruszył patrzylem mu na rece zreszta nie bardzo mail co, objawy sa i na PB i na LPG
Jesli sa ta objawy tylko na LPG to tak.
mam takie same objawy - co prawda występują tylko przy zimnym silniku, jak się już dobrze podgrzeje to jest ok.
Przed oddaniem do mechanika problem dotyczył tylko jazdy na gazie - po pierwszej regulacji gazu to samo zaczęło się dziać i na PB.
"Fachowcy" wymienili mi już reduktor, świece, przewody - teraz zastanawiam się czy nie wymienić sondy?
Daj znać jak coś się u Ciebie poprawi.
A walka ten macher nie zdejmowal przypadkiem przy regulacji?? Bo jesli zdioł to ja bym sprawdził czy mu sie rozrzad o 1 zabek nie przestawil....
