problem z odpalaniem- chyba stacyjka- opis styków??
Hej,
mam taki problem: samochód jak sobie umyśli to nie podaje mieszanki paliwa(czy gazu) podczas odpalania, kreci i nic. Nie ma róznicy czy ciepły czy zimny- jak poda mieszanka zapala od tyka. Gazownik upiera sie ze to nie instalacjia LPG- ja podejzewam ze to to dranstwo od LPG co przełącza gaz/ benzyna ale zeby miec pewnośc chce sprawdzic stacyjka bo to on wsumie podaje napiecie na poszczególne przekźniki. I tu moje pytanie czy ma ktoś opis styków stacyjki, gdzie jest tam napiecie a gdzie się po przekrećeniu kluczyka pojawia itd... oraz fajnie by było gdy by ktoś wiedział gdzie potem idzie ten prądzik, cewka( na które piny) przekaźnik pompy paliwa itd...
Proszę o jak najszybszą odpowiedź.
P.s niech szlak trafi instalacje elektryczną w Astrach:(
kliken
W stacyjce są styki:
30 +12V z akumulatora - czerwony 6
15 +12V po stacyjce druga pozycja - czarny 6
15A +12V po stacyjce pierwsza pozycja 2.5/4/6
50 +12V do rozrusznika po stacyjce trzecia pozycja- czarno-czerwony 2.5
W +12V po wyłączeniu stacyjki "zerowa" pozycja z włożonym kluczykiem - czerwony 0,75
Opis z forum kolegi master 2221
czerwony 6 - co ??
czarny 6 - co to oznacza( kolor kabla?? a ta 6??)
itd....
> 2.5
> - czerwony 0,75
Wielkie thx:)
> czerwony 6 - co ??
> itd....
6 = przekrój 6mm2
> 6 = przekrój 6mm2
yikes.gifachaaa:)
> czerwony 6 - co ??
> czarny - kolor przewodu
Te liczby na końcu to grubość przewodu
