help !!! problem z odpaleniem
Witam wszystkich !!
Dzis rano zdarzyl mi sie nieprzyjemny wypadek. Wsiadam do padaki, krece, krece i nic. Akumulator OK - tak jakby paliwo nie dochodzilo.
Swice i kable suche.
Mial ktos podobna sytuacje ???
Jedyne co mi przychodzie sensowne do glowy to blokada zaplonu.
Wie ktos moze gdzie to jest zazwyczaj montowane ?
Moze jakies zdjecie ?
A moze macie inne propozycje - chetnie wszystkie sugestie przyjme
"Kluczyk" gaśnie?
> "Kluczyk" gaśnie?
no wlasnie gasnie - wiec chyba nie immobilaizer ?
IMHO nie. A jak przekręcasz kluczyk to słychać w ogóle "bzyczenie" pompy? Może to ona padła?
przyczyn moze byc milion zlosnik.gif poczawszy od zasilania w bene , przez WN a na elektronice z czujnikami i ecu konczac zlosnik.gif
> bzyczenia nie slysze bo zaglusza rozrusznik
to nie krec rozrusznikiem !!! przekrec kluczyk do pozycji "mar" i odchyl sie ku tylowi auta to uslyszysz czy pompka dziala czy nie zlosnik.gif
Przed przekreceniem kluczyka w pozycje zaplon (wtedy kiedy czekasz na zgasniecie kontrolek imo i marchewy) powinienes slyszec bzyczenie pompki. Jesli nie slyszysz to masz juz winowajce.
a widzisz sciana.gif na to nie wpadlem
> a widzisz na to nie wpadlem
zawsze warto odczekać aż zgaśnie kontrolka wtrysku.....Ja tak zawsze pale i jeszcze nigdy niezdarzyło mi się żeby niezapalił od razu tzn 2-3 przekręcenia silnika.
Ja tez zawsze czekam.
Ale o dziwo - poszedlem sprawdzic dzialanie pompy i niechcacy za ktoryms razem wlaczylem zaplon i odpalil !!!!
Podjechalem od razu na ORLEN i wlalem troche denaturatu.
Mam nadzieje ze problem z glowy.
Cos mnie jednak jeszcze nurtuje - przy odpalaniu jest maly zgrzyt z okolic paskow. Cos moze kojarzycie ???
się zdarza.....może paski może łożysko altka...itp....u mnie czasami tak było jak w nocy był większy mróz to rano po odpaleniu tak z pół sekundy spiszczał pasek chyba....
Piszczenie paska (a raczej chyba rolki) to u mnie norma przy wilgoci na zewnatrz.
Ale to co pisalem to taki jkby zgrzyt metalu - i to mnie nurtuje
