Deska rozdzielcza?
Kółka oznaczały by dziury, w których byłby wstawiony wiatraczek ciągnący powietrze.
Czy coś stanęło by na drodze, bo nie wiem dokładnie jak jest pod deską? hmm.gif
Fotka z fiatuno.pl
> Czy dało by radę tak podprowadzić ciepłe powietrze?
> ciągnący powietrze.
> deską?
> Ty, ale po co Ci to, przecież już do wiosny coraz bliżej
nie spamuj, tylko powiedz czy będzie prześwit czy nie, aby ciepłe dolatywało tam? 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
> dolatywało tam?
popieram biglaugh.gif ze Wam się chce ciągle tym bawić, mnie wystarcza jak dam nawiew na nogi, ciepło zawsze idzie do góry zgodnie z prawami fizyki iw całym aucie jest dostatecznie ciepło - nawet w zime ubiegłoroczną
Możesz tak zrobic tylko obnizysz wydatek na szybe.
Pamiętac jeszcze musisz żeby zlikwidowac dojście nawiewu od sciany grodziowej bo będzie rozrzedzac to powietrze
> popieram ze Wam się chce ciągle tym bawić, mnie wystarcza jak dam
> ubiegłoroczną
> czyli ciepłe powietrze tam dochodzi? tzn. do tych dziur?
> nie obniży to drastycznie bo te powietrze będzie zaciągane
Do dziur z prawej i lewej dochodzi powietrze z tej kratki czarnej i działa tylko nawiew gdy sie jedzie.
Z tej dziury w środku leci nawiew na szybę więc i ciepłe i zimne z dmuchawy,
A wydatek i tak obniżysz, gdy dasz tam trójnik to dziura i tak przepuści tylko taką ilośc jaką może.
> ciągnący powietrze.
> deską?
> Fotka z fiatuno.pl
generalnie wydatek dmuchawy jest tak słaby zenie proponowal bym zabierania powietrza na szybe, jelsi juz to byc moze z nawiawu na nogi albo przekonstruowac całosc jak ja to zrobilem.
