Klocki hamulcowe
> klocki w maluchu? ... cuda jakies....
sa sa...... tylko takie polokragle i jakies rozplaszczone i nabite na jakas szczeke wink.gif
> jakas szczeke
> Nie chwytaj mnie za słowka
nie chwytam Cie...
> Wiesz dobrze jak ja że w kaszlaku były bębny
> nie ma za co
> ja tez sie wtrace przy okazji
> a tak sie zastanawiam czy nie lepsze efekty (zwiekszenie skutecznosci
> hamowania ale i trzymnia sie nawierzchni) otrzymaloby sie
> wymieniajac opony na jakies na prawde bardzo dobrej jakosci -
> pewnie ze idealem by bylo i super gumy i porzadny zestaw
> klocki/tarcze
tarcze najlepiej ceramiczne...
nie przegzewaja sie tak prawie wcale...
> dzizas...
> co Ty jadasz ze blotem plujesz?
to tajk na wszelki wypadek zeby nie oplulo mnie cos co u ciebie pluje na monitor
> na monitor
> no to sie szczeki nazywalo....
jeszcze pamietam - mialem maluszka cale 3 miesiace - ale nie mial lekko zrobil 10 kkm w tym czasie smile.gif
ehhhh......
teść mnie nauczyl jak sie czysci dysze w gazniku....
> Wdlug cennika ASO
> uno-86zl
> SC-89zl
> Panda-199zl
Ja kupiłem od Lanci za 90 zł a na starych przejechałem 60 kkm i jeszcze mógłbym jeździł cfaniaczek.gif
> Jak dobrze pójdzie to przy 35 kkm będę musiał wymieniać.
Przy tych wszystkich kosztach ok. 60,- za np. Ferodo Premier to przecież grosze - chyba najrozsądniej wydane grosze...
> kup "lucas-a" lub EBC - są dośc miękkie więc skuteczne!!
Lukas - nigdy w życiu ! Poza tym Lukas to juz nie Lukas.
EBC - zależy który model. Nie można tak uogólniać.
Kiedyś słyszałem że Ferodo i EBC to sportowe klocki i nie nadają się do "normalnych" aut pad.gif
> U mnie fabrycznie byly Ferity, dociaglem do 70kkm
> to jest mniej wiecej tak jak bylo z olejem do auta - Tz sie upar ze
> lejemy Motula (olej do rajdow, w zwyklych auta sie wymienia co
> 10kkm) i lalismy ten olej. do czasu az mi Owoc nie podal
> argumentow ktore dotarly do Tz'ta ze ten olej jest za dobry dla
> Pandy. Nie zeby jej zalowala, ale auto sie meczylo.
Trzeba było słuchać TZ'a i lać MOTULa (np. 8100 5W40).
> Męczyło - czyli co
Głownym problemem było to u Wisni że ten Motul miał klasę jakościową SD chyba jak dobrze pamiętam. Na pewno nie miał SL
> Stary - nie załamuj mnie
Hmm...
To by sie chyba zgadzało - tylko on jest cenowo porównywalny do reszty (np. 8100 jest już 100,- droższy niz nie tani Mobil 1 0W40).
> Zgadzam się z tobą. Załamała mnie poprostu trwałośc tych klocków
to cos szukaj winy bardziej w swojej technice jazdy - u mnie hamulce maja co robic wcale im nie szczedze i po ponad 31 kkm ich stan jest wiecej niz w porzadku - mysle ze spokojnie do ok 50 kkm wystarcza
> wystarcza
> A kiedy to sprawdzałeś?
> Ile mm masz jeszcze?
sprawdzalem kilka dni temu
nie mierzylem ale na oko jest jeszcze ok 8-9 mm
> U mnie zostało ok 2 - 3 mm
wooooowww
no to niestety wymiana i to bardzo szybka
i swoja droga przy tak malym przebiegu.... dziwne bardzo dziwne
> wooooowww
no trochę dziwne ale kolega stosuje styl jazdy "emeryt mode grinser006.gif" więc może to jest przyczyna tak szybkiego zużycia!! niewiem.gif
inna przyczyna to jazda miejska która sprzyja szybkiemu zużyciu!! oslabiony.gif
> wooooowww
No właśnie. A ludzie z silesia squad devil.gif wiedza że jeżdżę spokojnie grinser006.gif
> No niestety
> No właśnie. A ludzie z silesia squad wiedza że jeżdżę spokojnie
no to albo masz pecha i trafiles na jakies zbyt ekologiczne klocki
albo moze nie odbijaja za bardzo i tra caly czas mocniej niz to jest zazwyczaj... bo to na prawde o wiele za szybka degradacja nastapila
> no trochę dziwne ale kolega stosuje styl jazdy "emeryt mode " więc
mimo wszystko jakos za szybko - ja tez znakomita wiekszosc km nakrecam w miescie a klocki wychodzi nato ze mimo wiekszego przebiegu mam w o niebo lepszym stanie
> nastapila
Gdyby mi tarły klocki to by mi się grzało a tego nie mam. Poza tym jakby się grzało to byłyby przebarwienia na tarczy a tego tez nie ma. Chyba jakiś szajs mi załozyli oslabiony.gif
a tak powazniej to bardzo mizerne cos zalozyli
> sprawdz jeszzce czy nie sa jak w oltcitach z plyty wiorowej
> Męczyło - czyli co
czylo bylo glosne,
zawory sie tlukly
hmm.gif.....
> Hmm...
> 0W40).
se nie moge przypomniec jak sie nazywal ten olej, ale wcale nie byl tani - 4l 145 zl (po znajomosci - Tz kiedys sprzedawal motula na polske)
tak czy inaczej ta klasa tez byla niepokojaco nieprzystosowana do tego co wymaga Fiat - SG zamiast SL
nic to zmienilam na Lotosa i w sumie nie widze roznicy, a ja nie widac roznicy to po co przeplacac wink.gif
> polske)
No to faktycznie chyba nie ten o którym pisałem. Moja propozycja kosztuje około 260,- za 4l pad.gif więc nadaje się tylko dla fanatyków marki Motul lub dla tych palących banknotami w kominku grinser006.gif
> kosztuje około 260,- za 4l więc nadaje się tylko dla fanatyków
ano....
i tak motul do tanich nie nalezy...
a ja sie zastanawiam czy to troche nie przerost formy nad trescia...
Pewnie, że tak. Jak kogoś stać niech leje...
> Kujawski, nativ extra
  • 3 tygodnie później...
Pytałem się dzisiaj o klocki (tak z ciekawości bardziej) Ferrodo i gościu mi powiedział ze są 3 rodzaje: taniocha nie warta uwagi, czerwone jak to nazwał i te są najwłaściwsze i sportowe. Ale te najwłaściwsze kosztują 120 zł kpl. pad.gif
Ktoś tu podawał że Remsa kosztuje ok 60 zł. I chyba już zdecydowałem że to bedzie to czyli Remsa. Tylko gdzie to można kupić? niewiem.gif
> Gdzie się pytam to nie mają
w norauto zabrze remsa 48,99.
lukasa wg panow z norauto lepsze, bo nie ma jakichs tam metalicznych dodatkow ktore powoduja piszczenie, kosztuja 120 zl
> trzeba prosic o takie do sc i cc
Kup Ferodo Premier - ok. 60,- za komplet.
> Gdzieś ty sie o to pytał
> Jakie 3 rodzaje
> Jakie 120,- kpl
> Jakie czerwone (się chyba panu ze stuff'ami EBC pomieszało)
Facet mi pokazał wszystkie trzy rodzaje. Jedne tzw. żólte które sa podobno badziewie, drugie tzw czerwone czyli podobno naprawde dobre ale właśnie za 120 zł za kpl. no i tzw. czarne czyli sportowe
Które to Premier to się nie pytałem bo jak usłyszałem cene to m,i szczena opadła tongue.gif
> sportowe
Nie ma czegos takiego jak żółte, czerwone i sportowe Ferodo (nawet w popularnym nazewnictwie). Są premiery, ds2000, performace, ds3000. Koleś jakąś popelinę Ci wciska screwy.gif
Chyba, że dla kolesia czerwone to premiery (faktycznie są w czerwonym pudełku), ale 120,- to screwy.gif (max. cena sugerowana to 80,-). Z drugiej strony 120,- to za mało na ds2000 itp.
> pudełku), ale 120,- to (max. cena sugerowana to 80,-). Z
O o to właśnie. Pokazywał mi ferodo w czerownym pudełku jako najwłaściwsze po 120 zł. Ale jeśli piszesz że to cena z kosmosu to jutro go chyba tuk.gifchaja.gifklnie.gif
120zł za LUCASA jesli dobrze zrozumiałem, to zdzierstwo na maksa, jak ktoś chce to moge załatwić LUCASA za około 55zł lub FERODO premiery w podobnej +/- 5zł grinser006.gif nie pamietam ostatnich cen, jak kogos interesuje to moge jutro obadac ile to wychodzi aktualnie. swiety.gif jesli o mnie chodzi to będę zakładał LUCASy i BREMBO max ok.gif
w referencjach do Pandy jest jakis nowy numer Ferodo, bodajze fdb1630 i stad te ceny zlosnik.gif mozesz kupic od SC i wymienic czescniej zlosnik.gif
nie ma co screwy.gif np. fdb1066 kosztuja wlasnie okolo 120, ale nie koncza sie po 8kkm, jak np. fdb749 zlosnik.gif
