Czy można mieszać oleje?
Mam pytanko W silniku mam olej Castrol gtx magnatec 10w40 i chciał bym dolać olej 15w40 można mieszać te oleje razem?
Po drugie mam pytanie zmieniałem olej w listopadzie 2006 w nor auto wlali mi 4 litry castrola. W grudniu dolewałem już 0,75 litra i na bagnecie był full. Dziś rano wyciągam bagnet a tam sucho brak oleju. Przez 2 miechy zżarło tyle oleju? czy to możliwe? nie mam żadnego wycieku bo dziś dolałem litr rano i bagnet nadal suchy autko stało 8h i nic nie cieknie. Gdzie ten olej sie podział ? wyparował? niewiem.gif
Mineralny jest za ciężki... Nie możesz kupić litra takiego, jak masz?
A olej nie wyparował, tylko pewnie został spalony... Sporo Ci siorbie...
> siorbie...
Masakra. Od dłuższego czasu auto mocno dymi po rozruchu. Bardzo intensywny siwy dym. Poza tym wczoraj po odpaleniu zapaliła sie na sekunde kontrolka oleju i zgasła.
Co z tym zrobić? żeby nie żłopał tyle oleju?
naprawa motoru zlosnik.gif mozesz zrobic light czyli same pierscienie i uszczelniacze zaworow zlosnik.gif
> naprawa motoru mozesz zrobic light czyli same pierscienie i
Ile taka przyjemność kosztuje ?
zalezy ile zrobisz sam i zalezy kogo pytasz zlosnik.gif za przekladke pierscieni tlokowych musisz liczyc 250zl za sama robote, do tego szlif glowicy 60zl , polerowanie zaworow i wymiana uszczelniaczy 15zl od sztuki (robota) no i wszystkie klamoty. tyle to kosztuje u mnie bo ostatnio pytalem
> zalezy ile zrobisz sam i zalezy kogo pytasz za przekladke pierscieni
Wiec jakieś 600 zł?
Co to poprawi? tylko to że nie będzie żarł oleju czy polepszy prace silnika i większe kopyto?
jesli nie masz 300tys km i silnik jest w dobrym stanie to wystarczy wlasnie taka naprawa light i bedzie to mniej niz 600 jak ponegocjujesz, a unikniesz np. dolewek oleju za 50zl zlosnik.gif
Mam przejechane 129tyś km i silnik troszkę drży na jałowym ale myślę że jest raczej w dobrym stanie.
jak nie masz zamiaru hadlowac za pol roku to naprawiaj zlosnik.gif a jak masz zamiar sie pozbyc auta za "chwile" to zalej najtanszym lotosem i dolewaj do chwili sprzedania. zadne doktory i inne specyfiki ci nie pomoga skoro az tyle oleju wcina. w najgorszym wypadku mechanik ktory bedze ci obrabial silnik powie ci ze wymiana samych pierscieni nie pomoze i bedzie robil szlif. kapitalka osimio zaworowca u mnie kosztuje 800zl plus graty
> jak nie masz zamiaru hadlowac za pol roku to naprawiaj a jak masz
Mam zamiar pojeździć jeszcze z rok lub półtora a później wymienię padake na golfa 4 1.9 diesel
mam nadzieje że będzie ta tańsza wersja naprawy.
Pod wieczór polecę sprawdzić jaki jest stan oleju i jak bedzie mało to doleje jakiegoś ale nie kupuje już castrola bo to bez sensu. Jaki najlepiej dolać do czasu aż nie oddam auta do mechanika?
Jezeli az tak szybko Ci ucieka to spusc reszte tego co Ci zostalo(jesli cos zostalo) i wlej jaki chcesz! Byle nie slonecznikowy! 270751858-jezyk.gif
firma nie gra roli dolej taniego oleju ale o tych samych parametrach czyli np jak masz 10w40 to dolej 10w40
I tak zrobię. Nie będę się bawił w spuszczanie oleju bo dziś rano dolałem literka castrolu. A i tak po remoncie trzeba będzie wymienić olej wiec to bez sensu.
Ten przebieg to pewny?szczerze mówiąc nie widziałem jeszcze silnika z takim przebiegiem żeby wymagał kapitalki. hmm.gifChyba ,że w maluchu.
> takim przebiegiem żeby wymagał kapitalki. Chyba ,że w maluchu.
Tego czy pewny to nie wiem. A jak to idzie sprawdzić?
Po 1:czy masz książkę serwisową.jeżeli auto kupione w Polsce to powinieneś chyba że sprowadzone to najczęściej 'się gdzieś zawieruszyła' hmm.gif.Po 2:którym właścicielem jesteś(jeśli 2 to jeszcze możliwe).Po 3:wygląd auta z zewnątrz i wewnątrz(kierownica,fotele,pedały,lewar czy nie są przesadnie wytarte).Po 4:czy licznik nie był wyciągany,jeśli jest zwykły bębenek,chyba że jest cyfrowy to gorzej.Jedż do pierwszego lepszego warsztatu i sprawdz ciśnienie sprężania-to ci wszystko wyjaśni.
Ja mam 124km i wnętrze jak nowe.Powodzenia
> A może to zastosować?
> http://moto.allegro.pl/item165199283_silnik_jak_nowy_ceramizer_gwarancja_jakosci_i_.html
cuda na kiju, skad ta "strzykawa" a raczej to co w niej sie miesci, wie na czym ma sie osadzic a na czym nie?
jak chcesz padake sprzedac w ciagu miesiaca to lej ten wynalazek, do tego moto doctor i szukaj jelenia, fura przestanie dymic, a kupujacy moze sie nie skubnie ze jest z nia cos nie tak. Po udanej akcji proponuje zmienic miejsce zamieszkania, bo ktos moze byc niezadowolony z pozniejszych problemow smile.gif
> Zbankrutuje 1L castrola 50 zł
Gdzie ty kupujesz? 1L castrola 10W40 30-35 pln w zależności od sklepu
600 zl to chyba sama robocizna.
Nie wiem skad pewnosc ze gladzie cylindrow dobre.
Rozbierajac Fiata trzeba byc gotowym na wszystko.
Na orlenie tak golą ale to była jedyna stacja w okolicy a spieszyłem sie do pracy. A dziś patrzyłem na LOTOSIE 39 zł
Sprawdź ciśnienie sprężania, może stanęły pierścienie na którymś z cylindrów, wtedy silnik będzie dymił, żarł olej i nierówno pracował.
> pracował.
Tzn na jałowym tylko tak chodzi nierówno i dymi. Jak te ciśnienie sprężania sprawdzić? u mechaniora? ile koszą za taką usługę?
Tak u mechanika jesli ma przyrzad!
W ASO kosztuje okolo 50zl!
Każdy warsztat powinien mieć taki czujnik, sprawdzanie jest proste- wystarczy wykręcić świece. Aby stwierdzić czy to pierścienie nie uszczelniają, należałoby spuścić olej i wlac nafty nad tłoki. Jeśli zapieczone , to nafta szybko przelatuje na dól silnika.
Albo to może być uszczelka pod głowicą i pewnie olej dostał sie do chłodnicy.
> chłodnicy.
To odkręć korek od chłodnicy i będziesz wiedział
> chłodnicy.
Częściej występuje w drugą stronę, płyn do oleju. Siwy dym mówi o problemach z spalaniem .
ciekawe co to moze byc?
> Wróżyć nie będę-jedź do mechanika
Chyba tak będzie najlepiej.
trzeba bylo od poczatku czytac, to bys wiedzial
jakbys czytal wszystko to bys widzial co tam jest napisane
jedynie to co napisales na temat
ano bedzie zlosnik.gif tak czy siak naprawa ci nie ominie bo silnik sie nie uszczelni sam z siebie zlosnik.gif odezwij sie co ci magicy doradzili w warsztacie zlosnik.gif
