arosa/lupo
ktos moze wie jak zdjac boczki z drzwi w tym malutkim ustrojstwie?? (chodzi mi o ta gorna czesc zeby.GIF )
> (chodzi mi o ta gorna czesc )
Z tego co widzę to trzeba rozebrać rączkę - wewnątrz są śruby.
Reszta powinna się trzymać na zatrzaskach - spróbuj ciągnąć delikatnie od dołu po wykręceniu srub.
Jak puszczą zatrzaski - wysuwasz cały boczek do góry. Elementu nr. 2 nie demontuj, nie ma takiej potrzeby.
miałem poprzednio arosę i podejrzewam, że koledze pękł element klamki w drzwiach - ja dałem części pękniętej klamki koledze ślusarzowi i zrobił mi dźwigienkę stalową nie do zaj... Bo w tej oryginalnej z duraluminium jest więcej dur niż aluminium.
zdarza się, ale jak zdejmiesz boczek to pod spodem nie powinno być dziury ale jeszczej jest jakaś pianka czy folia - trzeba odkleić jakoś po "konserwatorsku" żeby się dostać do środka. Sugeruję podjechać do jakiegoś dobrego blacharza, który rozbierze ci zamek i go solidnie wyczyści - w serwisie mówią oczywiście, że jest nierozbieralny - ale częściowo jest - syfu dużo jest w środku pewnie z powodu złego smaru. Trzeba uważać przy czyszczeniu bo w zamku jest czujka do świateł - jak otwierasz drzwi na zapalonych światłach - powinno piszczeć. Uważaj bo ten element łatwo uszkodzić. Nowy zamek kosztuje ponad 300 złotych a klamka około 70 złotych. sciana.gif
boczek juz zdjety a ze ojciec jest slusarzem to juz sie tym zajmie smile.gif jakie wrazenie jako byly uzytkownik arosy masz o tym autku cool.gif
- Powiem tylko tyle, że z żalem sprzedałem moją oranżowo-karminową pszczółkę ale tylko dlatego, że wózek mojej córci nie mieści się do bagażnika - teraz mam polo okulara. A wracając do arosy - zrobiłem nią około 100 tys kilometrów nic nie robiąc przy zawieszeniu - auto jak dla mnie super - koleżanka jeżdżąc tymi samymi trasami (cytryna C3) wpadała w te same dziury - u mnie nic a u niej od 700 do 1200 złotych naprawa! Siedząc w arosie człowiek czuje się jak w dużo większym aucie. Byłem arosą w Chorwacji i choć to tylko 1,0 był - radziła sobie świetnie - a jak nalałem zagranicznego paliwa no to już rewelacja - silnik ciszej pracował i spalanie 4,0 !
no ja swoja robie pierwsze km dopiero ale pali wiecej z tym ze to 1,4 smiga fajnie smile.gif
> smiga fajnie
Mam lupko 1.4 troszkę zmienione. smiga bardzo fajnie - zwłaszcza na gwincie. i te miny ludzi na a4 gdy mijam ich przy 200 km/h cool.gif
