passat TDI 2003 ?
1. lewy reflektor telepie się na wolnych obrotach (po wymianie żarówki w stacji obsługi, nie aso) wygląda na to, że jest nie przymocowany od dołu - czy można to samodzielnie zamocować?
i czy jest możliwość samodzielnej wymiany żarówek ?
2. podczas jazdy po nierównościach słychać z okolicy nawiewów na szybę przednią trzeszczenie czy można to jakoś wyeliminować? (przebieg 82000)
> (przebieg 82000)
sprobuj przytrzymac reflektor reka i zobacz czy jeszcze bedzie sie telepał jesli nie bedzie to trzeba podłorzyć pod reflektor kawałek gumy albo czegos innego (czesto tak jest w tych paskach)
> (przebieg 82000)
A telepie się cały reflektor, czy odbłyśnik w środku ? Jak odbłyśnik to pewnie spadł z takich kulistych przegubów/zatrzasków. Gorzej jak mechanior ułamał któryś z nich. crazy.gif
Żaden problem???
> Żaden problem???
> Jak widziałem jak wymieniali u mnie żarówki to byłem w szoku
dla mnie niema zadnego problemu zeby wymienic zarowke
Pierwszym razem to się załamałem, bo na serwisie ASO żeby wymienić komplet przednich żarówek to zdejmowali cały zderzak sciana.gifbokser.gifangryfire.gif
Drugim razem na innym już serwisie zdemontowali "tylko" puszkę z filtrem powietrza....
hmm.gif a po co cały zderzak zdejmowali?? wystarczy ssawke przy filtrze powietrza sciagnac i juz jest dotep do zarowki
