szybkie pytanie
czy podejdzie 7" szerokosc, ET25 bez dystansow?
a jak sie sprawa ma przy zestawie et 20 na przod i et3 na tyl rowniez przy 7 calach
jeszcze moze 25 i 20 et tez 7 cali niewiem ktory zestaw najlepiej bedzie pasowal
> nikt nie wie?
chlopie..., sa ostatki, wiekszosc sie bawi a nie siedzi przed kompem zlosnik.gif
poczekaj do jutra
> nie pierdziel tylko mow bo mnie niecierpliwosc zzera
to jaki zestaw podejdzie przy jakich dystansach jesli wiesz?
albo podaj przy jakim et 7 cali podejdzie spokojnie
13" 7J et25 podejdzie po zastosowaniu dystansu na przód 10mn. na tył 2.5mn. do tego trzeba klepac ranty ok.gif
> zerknij na moją stronkę na www.centomania.pl to zobaczysz jak to się
> prezentuje
> linke masz w moim profilu
wlasnie chcem kupic takie same, et 25 jak mniemam a jakie masz do tego opony?
et3 podejdzie bez dystansu ale bedzie wystawac
et20 zalezy od budowy felgi niektore (np mattigi wchodza bez dystasu) a takto sprzodu 15 z tylu 10
> tego opony?
jedyny słuszny rozmiar zlosnik.gif 175/50 ok.gif
> no to kupilem jakiś tekst teraz dystans 2x10mm i 2x2.5mm a te felgi
> maja otwor centrujacy taki sam czy trzeba dokupic jeszcze
> pierscienie?
a co do dystansów,to polecam takie z pierścieniem(przynajmniej na przód) ok.gif
> otwór centrujący jest taki sam
> przód)
> Mangelsy mają otwór 58,1 mm
mi tam wlazły bez problema,tylko pierścienie na dystansach musiałem przetoczyć zlosnik.gif
> pierscienie?
tylko przy tym zestawie trzeba jeszcze polecieć fleksem wachacze(lekko) zlosnik.gif
> wachacze(lekko)
> lekko lekko czy lekko mocno?
> a apropo dystansow zalatwil bys takie oczywiscie nie za darmo
to moze inaczej zmierz mi je dokladnie prosze i wyslij mi wymiary to bede wiedzial co i jakto sobie wytocze takie zlosnik.gif
> a cienki ile ma bo niepamietam?
CC/SC ma piasty 58mm i otwory w felgach winny mieć 58,1mm ... stąd moje zdziwienie wypowiedzią kol. mily1979, moim zdaniem Mangelsy mają inną średnicę otworów hmm.gif
