Wypluwa paliwo
Wypluwa paliwo przez gaznik do filtra powietrza przez dysze powietrza na innym gazniku jest to samo zapłon jest ustawiony iskra jest ciśnienie sprawdzone ok.Dzieje się tak od 4500obr/min wzwyż i silnik buczy i jest słaby max 100h.Wynieniony gaznik i aparat zapłonowy,głowica i pierścienie zrobione ale dalej jest słaby inie jest to wina paliwa może coś z zaworami no ale ciśnienie jest hmm.gif pasek rozrządu sprawdzony.
> jest pasek rozrządu sprawdzony.
troche to niezrozumiale napisane
ale z tego co rozumiem to podejzewac mozna pompe paliwa, jakis klopot z powrotem
> z powrotem
Dla mnie też robi się to mało zrozumiałe a co do powrotu to jak dmuchnę w przewód od powrotu z pompy to powietrze idzie do zbiornika ale ciężko tak na być czy coś się przytkało ?
hmm nie sprawdzalem, i nie mam juz za bardzo jak ale nie powinno byc jakos specjalnie ciezko to nie jest malutki wezyk...
a wez zrob taki test
zdejmij przewod powrotny z baku i wtedy podmuchaj
potem wez kawalek takiego samego przewodu i naloz go na ten kruciec w baku i tez podmuchaj
wtedy bedziesz wiedzial gdzie to tak ciezko idzie, bo mogl sie zalamac, przytkac wezyk, albo juz cos w baku
Bez zmian dalej te same objawy 1-2 bieg można powiedzieć że ciągnie a na 3-4 biegu tak jakbym jechał z zaciągniętym ręcznym silnik buczy nie przyśpiesza .
sprawdź czy nie masz przytkanego wydechu.
pozdr
  • 4 tygodnie później...
Miałeś racje wydech był zatkany teraz jest ok.
