Co to może być...
Coś mi bije w prawym kole... najwięcej na nierównościach albo garbach jakiś...
Byłem na szarpakach... sprawdzali, szukali i nic...
Co to może być...
> jakiś...
> Co to może być...
przełóż koła
> przełóż koła
ale to jest takie uderzenie jakby amortyzator dobijał albo się coś poluzowało i bije jak koło napotka opór... więc co mają do tego koła?
> koła?
łożysko amora fabryczne?
fabryczne... na szarpakach to nie wyjdzie?
wymieniałeś już? ile kosztuje?
raczej nie... tam sie sprawdza luzy
nie robiłem
a łączniki stabilizatora jak wyglądają?
prawy cały, lewy niedawno pękł i wymieniony
bije czy dobija ? bije w sensie ze jak sie kolo toczy to slyszysz rytmiczny dziwek np tak jak w przypadku buły na oponie ? czy dobija jak najedziesz na przeszkode ?
A tylko fabryczne będą słuszne do BBM-a?
> Kupiłem Sachs-y i będę się martwił czy nie zmarnowałem pieniędzy
w sensie czy od nowości
dobija jak wjadę na przeszkode..
Nie musi to być dziura, wystarczy ze jest droga zapadnięta i już to słyszę jak w to wjadę
a hamowanie - jak sie lekko bujniesz i hamplel (do tylu i do przodu taki test) ,a jak ruszasz "z kopyta" ??
nie słychać
> nie słychać
to ja obstawiam poduszke amortyzatora lub nawet sam amortyzator ale wiesz jak jest jak sie nie widzi i nie slyszy to sobie mozna obstawiac zlosnik.gif
> obstawiac
w sierpniu zakładałem KAYABY i mają dopiero jakieś 6 tys
o niczym to nie swiadczy zlosnik.gif ja zakladalem nowki pzm1 i sie wylaly po 3 dniach i wlasnie metaliczne stuki po najechaniu np na tory spowodowaly ze sprawdzilem co tam a tam oliwa na amorkach lekko sie przypocily ale wystarczylo ze zaczely stukac. no ale skoro jestes ich super pewny to moze te poduszki nieszcesne , one tez lubia nawalac, a pewnie masz od nowosci
> o niczym to nie swiadczy ja zakladalem nowki pzm1 i sie wylaly po 3
> poduszki wymieniałem razem z amortyzatorami
tak jak mowie zlosnik.gif przez internet to seobie mozna czarowac zlosnik.gif jak sie reki tam nie wsadzi nie przejedzie sie samemu to mozna wrozyc zlosnik.gif
> tak jak mowie przez internet to seobie mozna czarowac jak sie reki
mialem takie same objawy jak kolega ... niestety u mnie powodem byla
skonczona przekladnia kierownicza :/ - jutro odbieram autko zrobione na cacy i wara mi cos tam zastuka 270751858-jezyk.gif
> zapraszam
dobry trop zlosnik.gif w jakim stanie masz koncowki drazkow ?
a ile cie taka impreza kosztowala ,bo ja zauwzylem luz na krzyzaku co idzie do przekladnii ,bo jak krece kiera to widze ze sworzen przekladni rusza z opuznieniem i nie wiem czy to wina przekladni czy jakies lacznika pomiedzy przekladnia a krzyzakiem kolumny kierowniczej hmm.gif
> dobry trop w jakim stanie masz koncowki drazkow ?
dobrym zlosnik.gif nie ma luzów itd
czy to jest pojedyncze uderzenie czy przechodzi w rezonans? Jeżeli rezonans to było już kiedyś o tym na forum. Też coś takiego miałem tylko z obu stron. Rady:
1) sprawdzić czy nie popuściła się nakrętka mocująca amortyzator od góry (pod maską);
2) owinąć dolne dwa zwoje sprężyn rurką pcv lub czymś amortyzującym- u mnie to pomogło.
Sam nie wiem czy to już marne sprężyny, czy coś innego. W każdym razie u mnie po najechaniu na nierówność było słychać taki rezonansowy dzwięk, kilka następujących po sobie i zanikających uderzeń.
Powodzenia.
Pojedyncze, jezdzilem bez radia, żeby posłuchać i takie głuche uderzenie to jest z prawej
Więc to chyba nie to, ale dla pewności sprawdziłbym górne mocowanie amortyzatora. Wykluczysz następną ewentualność - zawsze to bliżej do celu wink.gif
ehhh zlosnik.gif wszystko masz dobre a ci stuka zlosnik.gif cos nam sciemniasz albo zakladasz ze skoro luzow na szarpakach nie ma to musi byc dobro i ze skoro wymieniales to i tamto to tez musi byc dobre zlosnik.gif ja dodam od siebie ze wahacz birth kupilem nowke i zwalil sie po kilku dniach , cos okropnie walilo w czasie hamowania i przyspieszania zlosnik.gif ze wszystko mialem nowe to uparlem sie ze to poduszka silnika ale nic z tego zlosnik.gif z latarka polezalem pod autem z 30 min i znalazlem pewne otarcia na wahaczu , podjechalem na szarpaki a koles mowi ze wahacz dobry- nie uwierzylem i wyjolem go i w czasie wyciagania gumy sie rozlecialy zlosnik.gif
a wiec tak. kolumna kierownicza regenerowana kosztowala 700 zl (po bardzo duzych rabatach w IC) i z tego oddaja 300 zlotych za stara... do tego 100 zlociszy za montaz i zbieznosc
