rypie z tylu przy hamowaniu
Yol,
Wymienialem amortyzatory, simeringi i wsadzilem nowe zestawy naprawcze wahaczy do Punta 1.1 95 - efekt super bo juz na powietrzu jezdzilem, ale zauwazylem ze przy gwaltownym hamowaniu z tylu po prostu cos rypie. Naprawde glosny przerazajacy ciezki huk, typu 'jeb'. I tylko przy mocnym gwaltownym hamowaniu, co to moze byc? Macie jakis pomysl? Regulacja, poczekac az sie amory wypracuja (przejechalem 400km jak dotad) czy leciec do mechanika?
pozdrawiam
U mnie wali zarówno na poprzecznych nierównościach i podczas hamowania na złej nawierzchni. Jeśli wahacze masz zrobione, amory też, pozostają poduszki tylnej belki.
U mnie popukiwało najpierw podczas hamowań - nawet po wymianie amorów. Jak robili mi przednie wahacze kazałem rzucić okiem na tył i stwierdzili, że jest ok. Teraz wali mi niemiłosiernie biglaugh.gif Jadę za chwilę do znajomego mechanika. Podejrzewam jednak poduszki angryfire.gif
Heh, ale wlasnie te poduszki tez wymienialem. I przy jezdzie nawet po najwiekszych nierownosciach (Krakow) poprzecznych/poziomych, dziurach jak od wybuchu gazu nic nie wali. Dopiero przy tym hamowaniu i to mocnym uderza.
Ki czort??
> Ki czort??
Wywal wszystko z bagażnika łącznie z gaśnicą i półką. Wyeliminujesz przynajmniej najmniej niespodziewane źródło hałasu grinser006.gif
sprawdzales czy ci co w bagarzniku nie wali??
> Ki czort??
a czy wszystkie sruby belki zostały dobrze dokrecone?!
Opisz może lepiej ten dźwięk, metaliczny? gumowy?
Przyczyn może być sporo, więc troche sprecyzuj.
> Metaliczny predzej - tak jakby metalowym butem kop od dolu
gumy na belce panie, wymień i będzie ok.
