Pompa wspomagania
Troszkę zaczęła puszczać na dole,czy da się to jakoś naprawić czy trzeba nową? bravo 1,2
> sa zestawy naprawcze nie musisz kupowac nowej
jaki jest koszt takiego zestawu?
trudno się to regeneruje?
moja też się poci hmm.gif ubywa minimalnie ale raczej się samo nie naprawi i trzeba będzie o tym pomyśleć zlosnik.gif
Własnie cos slyszalem o takich zestawach ale gosc w sklepie mi powiedzial ze nie ma ze ewentualnie mozna do regeneracji oddac?może nie do 1,2?
no w sumie to regeneracja polega na wsadzeniu zestawu naprawczego grinser006.gif , a tak wogule to jedz jedz do jakiegos zakladu zajmujacego sie hydraulika to ci to zrobia ,moze masz do wymiany tylko usczelniacze
a idzie taki zestaw kupić samemu w sklepie? czy tylko zakłady to mają? ile trzeba szykować?
wiesz co nie wiem ,napewno gdzies to kupuja ,ja 5 lat temu zaplacilem 500pln ale mialem wymieniany caly srodek ,bo mi sie walek ukrecil , przyczyna byl stary plyn sciana.gif nie zdazylem z wymiana sciana.gif
Jak działa u was wspomaganie??
Wydaje mi sie ze w mojej Bravce chodzui dosc cieżko...
Dla porownania probowalem jak jest w skodzie Fabii...o dziwo chodzi tak lekko ze mozna 1 paluszkiem krecic..u mnie nie da rady 1 palcem..
> palcem..
u mnie działa leciutko....praktycznie tak samo jak w fabi (w robocie mamy taką kombi 1.4MPI z kończ 2004). Jednym palcem spokojnie.....jeśłi to jest jakiś punkt odniesienia bo są różne palce.... biglaugh.gif
