Elektryczna regulacja świateł - problem
Witam wszystkich,
jakiś czas temu zauważyłem że po włączeniu świateł w ustawieniu "0" cały czas , no może z małymi przerwami działa silnik od elektrycznej regulacji świateł. Czy ktoś wie co może być przyczyną i jak sobie z tym poradzić - odrzucam pomysły w stylu wymiana całego reflektora bo takowe zapędy ma ASO a autko juz po gwarancji chaja.gif
Mam to samo wystarczy ustawić światełka śrubami mocującymi
całą lampe ale trzeba zdjąć zderzak palacz.gif.
> całą lampe ale trzeba zdjąć zderzak .
Do srub po stronie grila mozna sie dostac demontujac wlasnie gril grinser006.gif
> A co z zewnętrznymi?
Zewnetrzna jest chyba jedna.....te dwie wewnetrzne wystarcza do regulacji....a tak na prawde to wlasnie ta po zdemontowaniu grila jest sruba ktora mozna regulowac (chyba jedyna grinser006.gif)
Przepraszam za pytanie ale co mają wspólnego śruby reflektora do silnika regulującego wiązke światła???
Zdaniem kolegi Maczo silnik poziomuje swiatla....co moim zdaniem ma miejsce tylko przy ksenonach...
Ano mają przynajmniej w moim po regulacji jeden się uspokoił
> Teoria sie juz zmieniła
> a drugi tylko czasem się odzywa.
TAK więc rozumiem że teoria naprawy brzęczących silniczków poprzez dokręcanie lamp upadła!!!
zapewne padl mechnaizm serwa podnoszenia/opuszczania... jest to odzielny element i daje sie wymienic (mialem taki problem)
rozumiem że z doświadczenia kolegi wynika że nie ma mozliwości ratowania pacjenta.
A jesli można to jaki jest koszt tego elementu?
> Witam wszystkich,
> gwarancji
1. czy dziala Ci w ogole regulacja swiatel z kabiny?
2. sam wymieniales zarowki nie odkrecajac zderzaka?
pzdr...
/kustosz
> pzdr...
> /kustosz
regulacja działa a żarówki wymianiałem sam to fakt
> A jaki to ma zwiazek?
A juz Ci mowie, mnie padl calkowicie mechanizm regulacji swiatel.
W ASO (elektryk wydaje sie rozsadnym czlowiekiem) powiedzieli, ze po samodzielnej wymianie zarowek bez rozkrecania polowy auta czesto wypada jakas kulka, czy cos i przestaje dzialac regulacja swiatel a silniczki kreca sie w kolko i bez przerwy. Ponoc zeby wymienic zarowki powinno sie zdjac kolo i zderzak (albo moze blotnik?!?) i wyjac cala lampe. Stad moje pytanie.
ale temat wymiany zarowek zaraz rozpoczne w nowym watku.
pzdr...
/kustosz
> Witam wszystkich,
> gwarancji
kilka miesiecy temu podjechalem pod garaz a ze bylo ciemno skorzystalem z funkcji "follow me home" po wyjsciu z auta usluszalem terkotanie (silniczek regulacji) z prawego reflektora, otworzylem maske, poruszalem kablem zasilajacym reflektor i pomoglo
Jakas bzdura totalna wymienialem zarowki sam ze szesc razy juz w Stilo screwy.gif
> Stilo
> no to masz juz niezla wprawe
Tyle ze wiem iz da sie to zrobic bez totalnego demontowania samochodu a bajki o uszkodzeniu czegos przez kogos kto to robi SAM mozna sobie wsadzic w ... biglaugh.gif
> sobie wsadzic w ...
kompletnie nie wiem jak zbudowany jest ten mechanizm regulacji swiatel, faktem jest, ze przestalo mi to dzialac i teraz mam w jednej pozycji frown.gif
czyli wymieniajac zarowki nie trzeba rozbierac pol auta? Ale dostep to tam za rewelacyjny nie jest frown.gif
pzdr...
/kustosz
> jednej pozycji
Moze cos ze stykami elektrycznymi w zlaczce? Sproboj ja rozpiac i spiac ponownie. Przy pierwszej wymianie po rozpieciu tej zlaczki i po odpaleniu auta komputer cos mi na ulamek sekundy krzyknal bledem ale potem wszystko bylo OK
Rewelacyjny nie jest, ale ja u siebie wymieniam WSZYSTKIE zarowki (wlacznie z najbardziej oddalonymi halogenami) normalnie od gory. Po stronie akumulatora zdejmuje gorna oslone akumulatora (ze 4 srubki) a po stronie pasazera niczego nie demontuje. Najtrudniej jest ponownie zalozyc klapki na reflektor - celowanie trwac moze dobrych kilka minut. Ale sama czynnosc wymiany zarowki jest banalnie prosta, nie rozumiem co mozna tam zepsuc niewiem.gif
> jednej pozycji
zaczal bym od sprawdzenia polaczenia kabla do reflektora
pol nie wystarczy 1/3 devil.gifbiglaugh.gif
> zepsuc
Z gory przepraszam Szanownych Panow Moderatorow ze pozwole sobie na mala dygresje na tym forum... zlosnik.gif
Przypomnialo mi sie jak ostatnio pytalem lakiernika ile by wzial za pomalowanie mi tylnego zderzaka (mam lekko rysniety) a ten popatrzyl na auto swym szlachetnym okiem i oznajmil mniej wiecej: "toz to trzeba pol samochodu polakierowac" busted.gifhahaha.gif
> ktos slusznie zauwazyl ze dla ginekologa
no wlanie! nawet z wymiana zarowki trzeba walczyc...
ech... a w Megance w bialych rekawiczkach mozna bylo wymienic.
a tu, zeby wymienic z tylu zarowke trzeba caly klosz wyjac:(
nie mowiac o wymianie halogenow z przodu! Kolega pisal, ze nawet te wymienia, ale tam strasznie ciasno!!!
ide sprawdzic polaczenia przy lampie, moze faktycznie cos niedocisniete jest...
pzdr...
/kustosz
Dobra dobra obstawiam ze w tej nowej megance jest jeszcze gorzej niz w stilo...w kazdym razie w lagunie jak popatrzylem na przednie lampy to przesrane i tyle zlosnik.gifhehe.gif
> ratowania pacjenta.
zalezy co padlo... w moim wypadku pala elektronika i na gwarancji mi to wymieniono... koszto to chyba circa 100zl... sprawdz w e-perze
w nowej megance jest zupelnie przesrane
> niektorzy sa zdolni
ano mi jeden magik kiedys zarowke od swiatel mijania odwrotnie wlozyl... najwieksza zagwozdke mial facet ktory probowal mi swiatla ustawic...
> swiatla ustawic...
> reflektor i pomoglo
sprtzwdź czy pomogło na długo ja zrobiłem to samo i był spokój może ze dwie minuty a potem muzyczka
> pzdr...
> /kustosz
Mnie kulka wylatała i dopiero po wyjęciu lampki wcisnołem zlosnik.gif.
Jest to problem dość dobrze znany. padł ci silniczek od regulacji reflektora. Może on paść całkowicie, ale często pada w ten sposób, że po prostu cały czas działa, tj terkocze. Na dodatek często regulacja świateł wtedy działa...tylko ten terkot. Wymieniałem juz te silniczki w obu reflektorach. Koszt silniczka to chyba 178zł brutto. pamiętam, że mi pasował silniczek z Ducato...
> Mnie kulka wylatała i dopiero po wyjęciu lampki wcisnołem .
Ale podejrzewam że jak Ci kulka wypała to regulacja Ci nie działała a u mnie działa tylko brzęczy.
czy mozesz mi podpowiedziec jak wyjac lampe bez zbytniego
rozkrecania polowy auta?
wczoraj ogladalem dokladniej swoje swiatelka, od czasu do czasu cos tam zabrzeczy, wiec mam nadzieje, ze silniczek jest jeszcze sprawny...
pzdr...
/kustosz
Do wyjecia lapmy zderzak trzeba zdjac...w kazdym razie na pewno z jednej strony trzeba go odkrecic.
acha, okej, to nie powinno byc problemem, a czy lampy sa tez mocowane jakas sruba od strony blotnika? Jesli tak to tez trzeba go jakos odkrecic ?!?
/kustosz
> odkrecic ?!?
O ile sie orientuje lampa mocowana jest na 3 sruby:
- dwie od strony grila (jedna widac po podniesieniu maski a dostep do drugiej po zdemontowaniu grila)
- jedna od strony blotnika - aby do niej sie dostac trzeba wlasnie zderzak zrzucic.
Wydaje mi sie ze blotnika nie trzeba ruszac....
