gaśnie przy skręconych kołach
od paru miesięcy mam tak że przy manewrach parkingowych przy maksymalnie skręconych kołach spadają obroty aż silnik gaśnie.co może być przyczyną?coś w układzie wspomagania?
Sądząc po twoim przebiegu, to pewnie trzeba przeczyścić układ wspomagania(przepłukać,wlać nowy olej znowu przepłukać,aż olej będzie w miarę czysty...a potem zapewne odpowietrzyć. ok.gif
może źle kombinuje ale... może zawór w pompie wspomagania nawala i słabo przelewa - rośnie opór jaki stawia pompa i poprzez pasek zwalnia obroty silnika (poprzez wał)
nie skręcaj kól zupełnie na maxa tylko zatrzymaj kierownicę z centymetr przed oporem i problem zniknie.
mam to samo u siebie, tylko jako że mam dieselka, to on nie gaśnie, lecz pasek zaczyna przeraźliwie piszczeć przy maksymalnym skręcie
skrajne skręcenie kół = max obciążenie dla pompy wspomagania, ale aby aż odławiało silnik hmm.gif
>, ale aby
> aż odławiało silnik
motorek na gazie na niskich obrotach jest bardzo słabiutki, nie dziwię się że gaśnie
Witam. Za utrzymanie wolnych obrotów odpowiedzialny jest silniczek krokowy i chyba od niego trzeba zacząc sprawdzanie.
Pzdr.
tyle ze na benzynie tez gasnie
profilaktycznie wyczyscilem wczoraj krokowca-bez zmian.przy normalnym ustawieniu kol wolne obroty sa ok(850-900) tylko przy max skrecie dlawi silnik,wiec krokowy chyba odpada.
U mnie było podobnie - spadały obroty, ale silnik nie gasł. Przyczyna objawiła się parę tygodni później, gdy zaczeło coś piszczeć przy pompie wspomagania. Okazało się, że kończy się rolka napinacza paska wieloklinowego, który także napędza pompę wspomagania. Po wymianie jest już cichutko, a przede wszystkim mogę kręcić na parkingu kierownicą do końca i nie ma żadnych problemów z obrotami. smile.gif
No przecież robert_01 napisał ci co jest przyczyną...
Poza tym pompa ma najciężej kiedy skręcisz kołą na max bo już nie ma co wspomagać wink.gif Jeżeli bedzie w kiepskim stanie zacznie się zatrzymywac hamyjąc przy tym wał. Jeżeli pasek bedzie luźniejszy, ustąpi i będzie się slizgał i piszczał. Jeżeli naciągnięty - będzie hamował silnik aż do zaduszenia.
Owszem komputer powinien starać sie wyrównać obroty za pomocą krokowego, ale są pewnie granice... wink.gif
Spróbuj przeczyścić cały układ wspomagania, bo raczej pompa daje za duży opór dla silnika i gasi go, przecież pompa wspomagania nie jest sterowana żadną elektroniką. A samochód gaśnie przy ful skręcie w obydwie strony czy tylko w jedną?
przy skrecie w obie strony gasnie.chyba faktycznie przeczyszcze caly uklad(wymiana oleju) bo od nowosci nikt w nim nic nie robil to sie zaczyna domagac.
Mam to samo od roku frown.gif. Po wymianie ECU trochę pomogło tzn silnik nie gaśnie, lecz obroty falują między 850 a 500. Nie wiem czy winien jest układ wspomagania. U mnie falowanie występuje przy zwiększonym poborze prądu, czyli praca pompy wspomagania przy skręcaniu, albo dmuchawy na max, albo właczenie ogrzewania szyby . Co jest niewiem.gif ? Oczywiście krokowiec wymieniony, EGR i przepustnica przeczyszczone, odma działa...i Tech nie wykazuje żadnych błędów.
> Mam to samo od roku . Po wymianie ECU trochę pomogło tzn silnik nie
> . Co jest ? Oczywiście krokowiec wymieniony, EGR i przepustnica
> błędów.
Ale zgaduję, że masz pompę elektryczną a w c16nz pompa jest napędzana paskiem. Jeśli u Ciebie pompa jest elektryczna to właśnie może w związku z elektryką tak się dzieje (stąd falowanie przy zwiększonym poborze prądu).
