Co stuka?
Przy ruszaniu na pierwszym biegu i jego zmianie na drugi słychać stuknięcie gdzieś z podwozia. Do tego dochodzą stuki z z przedniego zawieszenia na nierównościach. Jaka może być przyczyna?
> przyczyna?
niech się wypowiedzą znawcy tematu...
przy zmianie biegów to nie wiem...
ale z przodu w zawieszeniu...łączniki stabilizatora, gumy na wahaczach...
z tyłu elementy gumowe belki...
a tak swoją drogą w porównaniu do corolli z 97 roku to w stilo słychać strasznie jak pracuje zawieszenie...
czy wszscy tak mają?
> przyczyna?
przy zmianie biegów pewnie koło dwumasowe, z zawiesznie potwierdzam - na 99% łączniki, u mnie właśnie poleciały
> wahaczach...
Ja mogłem porównać z escortem - stilo wypada po prostu głośniej na poprzecznych nierównościach.
> przyczyna?
Na nierównościach stukają łączniki.
Może też być tuleja wahacza - u mnie stukało przy zmianie obciążenia, głównie przy hamowaniu. Po wymianie tylnej tulei wahacza stuki zniknęły.
Czy koło dwumasowe jest również w stilo z silnikiem benzynowym?
Łączniki raczej nie, ponieważ te stuki występowały również bezpośrednio po wymianie łączników stablizatora. U mnie zawieszenie jest ciche kiedy jest mróz, im wyższa temperatura tym zawieszenie jest głośniejsze. Stawiam na jakiś element gumowy - tuleje gumowe stabilizatora, może jakiś element wahacza.
Niepokoi mnie to stuknięcie występujące podczas zmiany biegów z pierwszego na drugi. Odgłos jest podobny do stuków występujących na poprzecznych nierównościach i pojawia się w przedniej części samochodu.
> przyczyna?
Stukac moze tez przekladnia kierownicza, chociaz oczywiscie ze zmiana biegow nie ma to nic wspolnego.
A może poduszka pod silnikiem albo skrzynią biegów
