Moze to lozysko kola przedniego ???
Hej. Jak sie upewnic, czy to co wali mi w lewym kole to lozysko smile.gif ? Tak na powaznie, to podczas jazdy cos tam sie niezbyt dobrego dzieje. Dochodza jakies dziwne odglosy. Nie sa to klocki hamulcowe. Obawiam sie, ze to lozysko, ale nie jestem pewny. Sworzen wachacza tez wygladan na ok. Co byscie jeszcze obstawiali ?
> Hej. Jak sie upewnic, czy to co wali mi w lewym kole to lozysko ?
> Sworzen wahacza tez wygladan na ok. Co byscie jeszcze
> obstawiali ?
Złap za koło i poruszaj, jeśli będzie luz, to łożysko. jeżeli nie to coś innego. Łożysko pomimo luzu raczej nie powinno się tłuc tylko wyć
> obstawiali ?
Najlepiej podnieś autko na lewarze i ruszaj kołem w pozycji poziomej i pionowej (tak jak byś chciał zdjąć koło) jeśli masz luzy to łożysko. Jeśli jest ok to coś innego hmm.gif
łozysko jak sie konczy to dość głośno huczy
Chodzi o to, ze toen dzwiek nie jest systematyczny. Tzn nie zawsze kiedy jade to to slychac. Przegub to to raczej nie jest frown.gif ! Sa potrzebne jakies powazniejsze narzedzia, zeby zdjac i zalozyc lozysko ?
> kiedy jade to to slychac. Przegub to to raczej nie jest ! Sa
> lozysko ?
Jak nie robiłeś tego to lepiej jedź do mechanika, bo trochę zabawy jest..
Przyłączam się do tematu ...
Auto na szarpakach - nic.
Autko w górze - brak luzów na kole.
Sworzeń wahacza - ani drgnie.
Pobujam autem - nic.
Klocki sprawdzone - to nie klocki.
A w lewym kole coś tak nap.... że aż strach. Tylko na kostce, czasami także na nierównościach na drodze. Nie wychodzi to nawet podczas przejeżdżania przez ograniczniki prędkości.
Co jest, bo już gotów jestem rozbierać całą kolumnę ...
Jeśli warczy jednostajnie w zależności od szybkośc, ale nie zawszei, wzmaga się na zakrętach to na moje oko łożysko - miałem tak smile.gif
witam.
jesli slychac cykliczne stukanie, stuk stuk stuk......
klocki moga luzno siedziec w zaciskach. wymienic sprezynki
Zaobserwowano nowe zmiany.
Zauwazylem, ze dzwieki wydobywaja sie z mojego uniaczka dopuki sie nie rozgrzeje. Nie wiem bardziej czy chodzi o rozgrzanie hamulcy, co za tym idzie tarcze i docelowo w pewnym stopniu tez lozyska, czy tez popostu silnika i bije od niego cieplo. Wraz ze zwikszajaca sie predkoscia dzwiek jest taki jak by cos obciealo o cos. Absolutnie to jakies tarcie. W momencie gdy wysiadlem z samochodu bylo czuc smrodek. Gdy samochod (silnik lub elementy napedowe) sie rozgrzeje nie slychac juz zadnego tarcia. Dodam, ze to napewno nie hamulce, nawet smrod na to nie wskazywal. Dalej zastanawiam sie czy to nie lozysko frown.gif . Za bardzo nie wiem ktore to kolo smile.gif . Bo raz smiardzialo z jedneo raz z druiego, a przynajmniej tak mi sie wydawalo smile.gif. Wrazanie mam takie jak by cos tarlo z lewej strony. Uno ma przelatane 91 tys km i obstawiam, ze od nowosci lozyska nie byly wymieniane. Dotego dochodzi ich wiek czyli ok 16 lat. Ile moze wziac mechanior za wymiane lozyska ?
Pozatym z tego co wiem , to lozysko trzeba jakos wyciagnac ze zwrotnicy - a zwotnice trzeba wczesniej zdemontowac ? Pozatym jest potrzebny chyba jakis specjalny sciagacz ? Czy wystarczy taki najzwyklejszy ?
Z gory dieki za wszystkie pomocne posty !
> wskazywal. Dalej zastanawiam sie czy to nie lozysko . Za bardzo
> nie wiem ktore to kolo . Bo raz smiardzialo z jedneo raz z
> druiego, a przynajmniej tak mi sie wydawalo . Wrazanie mam
Czy znajdzie sie ktos kto odpowie na mojego posta :/ ?
> obstawiali ?
Podlewaruj i poruszaj kołem - wszystko można wyczuć, zobaczyć z kanału, niech Ci ktoś rusza kierownicą na boki, obserwuj końcówki drążków kierowniczych...
Czy przy wymianie lozyska, konieczne jest wyjmowanie zwrotnicy, czy mozna lozysko wybic jakas rurka od strony silnika ?
looknij czy ci przypadniem osłona tarczy hamulcowej nie obciera o tarcze. i stąd dziwne odgłosy.
