Golf IV problemy z zapalaniem
Ostatnio coraz częściej mam problemy z zapalaniem samochodu. Objaw jest taki, że po zapaleniu obroty silnika wchodzą w zakres 100-200 i zaraz silnik gaśnie dławiąc się niskimi obrotami. Co najdziwniejsze przy kolejnym zapaleniu jest już wszystko w porządku. Objaw występuje mniejwięcej, co 20ste zapalenie silnika.
Rok temu jak kupiłem samochód, objaw też występował, ale bardzo rzadko i co najgorsze z biegiem czasu występuje coraz częściej.
Sprawdzenie błędów VAGiem nic nie wykazało. Myślałem, że to wina świec, więc je wymieniłem, ale nic to nie dało.
Czy ktoś się już spotkał z takim problemem i zna rozwiązanie tego problemu? Ewentualnie co można było by jeszcze wymienić?
Silnik w samochodzie to 1.6 AKL 8 zaworowy.
> Witam
> silnika.
Czujnik temperatury płynu moze szwankuje
W moim AHW 1.4 była to brudna przepustnica. Identyczne objawy 893goodvibes.gif
Ps. po pewnym czasie doszło jeszcze falowanie obrotów
> Ekstrakcyjna w dłoń i heja
Przepustnica była czyszczona zaraz na początku jak tylko kupiłem samochód, czyli rok temu. Po czyszczeniu problemy z zapalaniem pojawiały się dalej. Mimo to, może jednak warto ją jeszcze raz wyczyścić ? Może drugie czyszczenie coś da.
Obroty jak narazie są stabilne.
To przyjrzyj się jeszcze kablom WN. Wszystko inne powinno wyjść na VAGu.
> VAGu.
VAG nie pokazuje żadnych błędów, też myślałem, że podpięcie i sprawdzenie błędów rozwiąże sprawę a tu nic.
Odnośnie kabli WN, to czy jest jakaś metoda na ich sprawdzenie ?
I jeszcze, co mi się przypomniało, to problemy z zapalaniem występują najczęściej przy ciepłym silniku, na zimnym problemy występują sporadycznie.
> sporadycznie.
... to tez sugerowac moze kable wn ...
Wiem, pisałeś o tym wcześniej, dlatego zasugerowałem przepustnicę
Jest, ale nie wiem dokładnie co i jak wiec nie będę gdybał (mierzy się ich opór)
> sporadycznie.
Objawy takie najczęściej wystepują przy padniętym czujniku temperatury, ale jego awaria generalnie powinna wyjść "na VAGu" dlatego tez to wykluczyłem.
Spróbuj z tymi kablami.
> się ich opór)
W poniedziałek umówiłem się na wizytę w serwisie VW na dokładną diagnostykę, może coś im się uda znaleźć. Przy okazji zrobię tak jak piszecie, wymiennie kable WN.
Tylko jakiego producenta kabli najlepiej wybrać ?
a dlaczego do ASO VW? nie ma innych dobrych specow od diagnostyli poz ASO w okolicy?
NGK, BERU, BOSCH
Generalnie też zbliża mi się wymiana kabli i już wstępnie rozglądałem się. Firmowe kabelki są po ok 350.
Jest tez gość na Allegro co sprzedaje takie coś: KLIK KLIK
Pisze, że "oryginały, czeskie"
Ciekawe co to znaczy hmm.gif Może są one stosowane w Fabiach na pierwszy montaż???
