Mam na oku Punto 2 z defektem i w zwiazku z tym mam pytanie
Na oku mam Punto2 ,rok. 2000, silnik 1.2 - 60KM - wersja golas bez wspomagania, czarne zderzaki itp.
Wlasciciel mowi, ze akumulator mu sie rozladowywuje...w lato stal samochod przez 3 tygodnie i potem nie chcial zapalic. Akumulator nowy byl nowy swiezo po wymianie.
Teraz czy tak moglo sie zdazyc ? ( alarm wylaczony i on pradu nie zabiera )
Co, gdzie szukac i ile kosztuje naprawa w najgorszym przypadku.
Gdzie szukac peknietej obudowy alternatora ? Z przodu jak stalem i patrzylem nie widzialem niczego podejrzanego.
Silnik ma niby 60tys przebiegu i po wnetrzu by to byla prawda, ale oponki juz 2 komplet z 2003 roku. Tapicerka wogole nie przytarta i kierownica wyglada jak nowa.
Z silnika cieknie... cieknie i z prawej strony i z lewej i z pod pkrywy zaworów. Normlane po przebiegu 60tys ? zalany jest olejem 10W40 ... nie powinien byc 5w40 ?
Wyciek jest swiezy tzn. widac przezroczysty , ladny olej jak wylany prosto z butelki.
jak silnik chodził wydawało mi się, ze w obudowie skrzyni biegów ( po prawej stronie jak stoje naprzeciwko auta ) jest dziura bo widzialem krecace się koło , czy to jakis otwor ktory tak ma byc ?
> zabiera )
gdzieś jest upływ...gdzie,to mozna tylko zgadywać bez sprawdzenia auta
pękniętej obudowy alternatora szuka się na alternatorze pad.gif Pękają roznie - najczęściej jednak na śrubach i żeberka chlodzące przy kole pasowym
potrafi i po 5 kkm cieknąć
zalany jest olejem
fabryka zaleca 10w/40
> prosto z butelki.
tak ma być - zaślepka za 2 PLN załatwia sprawę
Zakup używanego samochodu zawsze sie wiąże z ryzykiem,jeżeli sam nie możesz stwierdzić w jakim stanie technicznym jest auto,proponuje skorzystać z usług ASO ,ktore oceni stan techniczny pojazdu.Opłata za taką usługe moze byc w kwocie ok 200 pln,ale przynajmniej wiesz z jakim pojazdem masz do czynienia.Ja wlasnie w ten sposób nabylem swój pojazd i odpukac-bez wiekszych klopotów służy mi do dzisiaj. skromny.gif
> masz numer katalogowy??
7650065 -2,67 PLN
