pier*d.. płyn spryskiwacza
ja temacie, mam zbiornik w podszybiu jak auto się przechyli w lewą strone (siedząć w środku) to płyn mi się wylewa! wszystko!! angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif co to może być, przerabiał już ktoś to? beksa.gif łatwo sie wyciąga zbiornik na co uważać
> co to może być, przerabiał już ktoś to? łatwo sie wyciąga
Podaj skąd się wylewa, może pękła uszczelka pomiędzy pompką a zbiornikiem, albo sam zbiornik jest pęknięty. Wyciąganie jest chore jak większość patentów w fiacie, trzeba ściągać to plastikowe podszybie bo za kant jest założona blacha do której jest mocowany zbiornik i chyba jeszcze jakaś opaska jest. Zalej wody do zbiornika i patrz gdzie cieknie bo na odległość nie da rady.
Przerabiałem to...
Nawet silnik 899 nie jest tak zwalony jak spryskiwacz w podszybiu sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif - to urządzenie po prostu NIE DZIAŁA!!!!
Jak staniesz przodem do przodu auta i otworzysz maskę, to po prawej stronie zobaczysz taki plastikowy wężyk (średnica 6mm), który ma służyć do odpowietrzania zbiorniczka.
Jest na nim zaworek jednokierunkowy i on się zepsuł
Zaślep ten wężyk (np. wkręć w niego śrubkę 6mm) i przestanie lecieć, albo wymień ten zaworek....
dziękuje za porady bow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gif leje się od strony pompy hamulcowej, jak jest auto przechylone smirk.gif
> dziękuje za porady leje się od strony pompy hamulcowej, jak
I o tej stronie właśnie pisałem.
> zaworek nieszczelny itp ale żeby cały płyn uciekł, porażka
Ucieknie, bo jak zacznie lecieć to się wypompuje sam, nie wyciągałeś nigdy benzyny z baku wężykiem? grinser006.gif
Wydaje mi się, że nie masz racji. Aby grawitacyjnie wyciągło cały płyn, wężyk musiałby sięgać dna w zbiorniku. Skoro jest to odpowietrzenie, to pewnie zamocowany jest w najwyższym miejscu zbiornika... chyba, że nasze modele mają inaczej
Jak Ci wypompuje cały płyn na ulicę to zmienisz zdanie z teorii na praktykę smirk.gif
Kiedy zrozumiesz że uno 899 (tzn. patenty z niego) przeczą prawom fizyki? grinser006.gif
A w ogóle ten wężyk to nie wiadomo czy to jest odpowietrzenie, czy dopowietrzenie.
Jak używasz spryskiwacza to na miejsce płynu w zbiorniczku musi się pojawić powietrze, może właśnie tym wężykiem (stąd zawór jednokierunkowy) niewiem.gif
> praktykę
> Kiedy zrozumiesz że uno 899 <---- proszę nieobrażać moje jednostki napędowej tongue.gif mam 994 i aż 48KM (i jestem z tego dumny) biglaugh.gif //a że jeździ jak 899 to już inna sprawa ale ciii icon_rolleyes.gif
> fizyki?
> dopowietrzenie.
> jednokierunkowy)
rozkminie to dziś (teraz się za to biore) biorąc najbardziej pesymistyczną opcyje pęknięcia, będe łatał żywicą cool.gif
> praktykę
> fizyki?
> dopowietrzenie.
> jednokierunkowy)
Ja właśnie kiedyś zastanawiałem się po co jest ten wężyk (jeśli o tym samym mówimy). Stojąc przodem do auta znajduje się po prawej stronie, obok pompy hamulcowej.
Zastosowanie jego (przynajmniej jedno) zaobserwowałem dolewając płynu do zbiorniczka - lałem aż po korek, ale po chwili poziom nieco opadł, a że zostało mi niewiele płynu w butelce to postanowiłem dolać. I tak co chwilę poziom nieco opadał więc dolewałem, aż usłyszałem że gdzieś coś cieknie - zobaczyłem że właśnie tym wężykiem spitala mi nadmiar płynu który usilnie starałem się wlać do zbiorniczka.
Wyszło więc na to że jest to odpowietrzenie, a jak jeden z kolegów wcześniej wspomniał wężyk powinien być w górnej części zbiorniczka. Mi nigdy sam płyn nie wyleciał, jedynie to co się nie mieściło do zbiorniczka.
dokładnie przekonałem sie o tym 2h temu... rozebrałem wszystko ładnie i patrze wężyk, niby niepotrzebna robota ale wyczyściłem sobie podszybie całe i przeczyściłem silniczek wycieraczki oraz dołozyłem smaru do ślimaka palacz.gif miód, malyna zlosnik.gif
Ja przerabiałem, tzn. płyn mi się wylał cool.gifsmile.gif, ale się ucieszyłem, że to nie olej, ani płyn chłodniczy, bo coś tam wcześniej dłubałem. Moja rada - przechylać auto na prawą stronę 270751858-jezyk.gif
A poważnie - to wydaje mi się, że wylewa się tylko wtedy, jak jest pełno, ale pewności nie mam. Stawiam często przechylone auto i raz mi się to zdarzyło - właśnie, jak było pełno.
co do wężyka "odpowietrzenia" to glaca miał racyje, ale mnie też uciekało przez zaworek antyzwrotny ale już zrobiłem! a tym co mają zbiorniczki w pod szybiu niech sobie złapią za wężyk odpowietrzacza i niech go wyciągną na wierzch bo monterzy wciskali go w "ramę" i sie wilgoć hoduje sick.gif polecam to sprawdzić i puścić go prosto pod auto skromny.gif
