wzmocnienia do klatki...
na paru fotkach widzialem jak tylnie podpory sa przykrecone do nadkoli bez wzmocnien...
i tu moje pytanie...czy moge przyspawac wzmocnienie od wewnetrznej str nadkola tak zeby nie bylo spawane w srodku auta na nadkolu.... oczywiscie wiem ze i tak popali lakier itd... ale znacznie estetyczniej bedzie jak zaspawam to od str kola... mozna tak zrobic? i chodzi mi tylko o te wzmocniena... reszta bedzie normalnie juz spawana jak bozia przykazuje zlosnik.gif
w zasadzie czy tak czy tak lakier popalisz a estetyka zalezy tylko od spawacza.
niewiem jakie stopki ma twoja klatka ale w większości jest tak że stopki sa proste i pod nie trzeba robiś proste podstawy na nadkolach.
wracając do pytania IMO niema przeciwskazań do takiego zamontowania podstaw ale ja bym tego tak nie robił.
zrobił bym tak, że dał podstawy na nadkolach a od spodu w nadkolu duże podkładkialbo nawet taki sam kawałek blachy jak podstawa tylko może nie spawana.
a ta klatka to ma byc wg zalacznika j czy taka na pałe?
> spawacza.
> nadkolach.
wzasadzie tak...tylko ze nie chcialem miec smawana ta blache na zewnatrz nadkola bo poprostu to kiepawo wyglada... tak czy inaczej bedzie musialo byc malowane nadkole... ale w tym przypadku gdy bedzie blacha wzmacniajaca od spodu to nadkole bedze nazwimy to seryjne od zewnatrz...i tak wlasnei bym chcial a nie wiedzialem czy tak mozna...
a tak czy inaczej napewno beda w pozostalych wzmocnieniach blachy od spodu jako podkladki dawane...
klatka jest firmowa omp... byla wg zalacznika, ale zdaje sie ze troche przepisy sie pozmianialy i klatka nie ma bocznych wzmocnien...
tak czy inaczej nie bedzie ich miala... ale ma byc poprawnie zamontowana...
z boku nie sa wygagane wzmocnienia (choc je robia wszysscy), dobrze jest dac chociaz rure biegnaca przy podłodze wzdluz progu drzwi.
mozna... ale moje auto bedzie do cywilnej jazdy...a klatka ma sluzyc jako ozdoba... ktora zarazem ma chromic moje glupie dupsko zlosnik.gif
to se tylko kuku nie zrób z tą klatką! i zapinaj szelki nawet jak juz z garazu wyjezdzasz bo naprawde mozna sobie krzywde zrobic nawet przy pozornie malej stłuczce.
wzmocnienia na nadkolach zdecydowanie powinny być od środka i to nie sa żarty , ponieważ nawet jak klateczke masz dla ozdoby to tak jak speed pisze nie zrób sobie kuku przez przypadek , co do estetyki to można to wszystko ładnie obrobić i zamaskować spawy gumą , póżniej malowanie i bedzie jak oryginał
spokojna twoja rozczochrana zlosnik.gif przy kublach jakie mam (a sa dosc nisko obsadzone) nie ma mozliwosci kolizji glowy z rura... sprawdzone
ps. a w szelkach zawsze jezdze...
pamiętaj że nawet najlepsi mieli kubły więc nie przeceniaj tego co masz smile.gifsmile.gif
> masz
nic nie przeceniam ... mowie jedynie ze przy nisko obsadzonych siedzeniach klatka jest poza zasiegiem glowy... a co do tych najlepszych... to mysle ze jakby nie mieli klatki i kublow...i nie wspominajac o pasach to ich szanse byly by zerowe...
> spokojna twoja rozczochrana przy kublach jakie mam (a sa dosc nisko
....nawet przy tak nisko osadzonych kubelkach mozna wyskoczyc nawet nie wiesz jak i rozbić główke o rurke biegnącą pozornie daleko wg. Ciebie w poprzek autka na wysokości Twojej głowy.....NIE MONTUJ KLATKI DLA LANSU... chaja.gif...
> MONTUJ KLATKI DLA LANSU... ...
bo? nie rozumie... jezdze w szelkach.... jaka jest roznica...
..różnica jest zasadnicza...
...nie traktuj mojej wypowiedzi jak ataku na ciebie.... ale jak juz chcesz włożyć klatke i jezdzić w niej to zrób wszystko jak należy (zał.J) a nie kombinuj ze wzmocnieniami od spodu czy cos takiego... ok. jeździsz w szelkach spoko....ale załóż np. co sie może stać podczas rolki twojego CC przy źle zamontowanej klatce...????? lub przy bocznym ,przednim czy tylnim dzwonie...???? ...Gwarant że nie wyjdziesz z tego cało.... Klatka poskłada sie jak domek z kart... czacha.gifswieca.gifczacha.gif
i dlatego zapytalem sie o to...
jesli chodzi o spaw od dolu to jest w zasadzie obojetne... bo wzmacniam podpory blacha 3 mm... a czy zaspawam to z tej czy tej str to raczej nie widze roznicy w wytrzymalosci...
