Autoalarm
Posiadam nieoryginaly alarm do swojego bravo, poprzedni wlasciciel niestety go odlaczyc (podobno sam sie zalaczal) - byc moze ze wzgledu na zasniedziala mase, ktora niedawno wyczyscilem. Powiem tak: centralny zamek (po wlozeniu kluczyka i przekrecenia) dziala, kiedy odlacze aku to syrena wyje. Natomiast alarmu nei da sie uzbroic, piloty nie dzialaja. W jaki sposob mozna odlaczyc alarm ? odlaczyc centralke ?
Ostatnio jak szukalem centralki (ktorej i tak nei znalazlem ;p) zauwazylem taki magiczny czerwony przelacznik, moze on jest do alarmu ? (w innym aucie tak mialem)
> Witam,
> Prosze o jakas pomoc
Na poczatek to napisz jaki to alarm! Moze ktos cos bedzie wiedzial!
Sorry, zapomnialem wczesniej napisac, ze nie wiem jaki to alarm. Napewno nieoryginalny.
Hmm.... A na pilocikach od alarmu nic nie pisze?? A moze na samej centralce??? A nie nakleil poprzedni wlasciciel na szybe jaki to alarm. Bo ludzie lubia to naklejac ale uwazam to za glupote.
No a moze w dokumentacji masz napisane?
Jak już jest temat alarmu to przy okazji zapytam, co może być przyczyną blokowania mi po prawej stronie wszystkich kierunkowskazów przy otwieraniu lub zamykaniu samochodu? Po naciśnięciu przycisku pilota wszystkie kierunki powinny na chwilę się zaświecić, syrena dać sygnał i kierunki powinny zgasnąć, a tu co jakić czas po jednej stronie palą się cały czas frown.gif. Wówczas jedyną możliwością jest wyjęcie bezpiecznika od alarmu odpowiadającego za jedną stronę kierunkowskazów. Po jakimś czasie jak go włożę jest wszystko ok do momentu jak znowu się zawiesi. Jak na razie wyciągnełam oba bezpieczniki i przy zamykaniu czy otwieraniu mam sam mod.gif syreny. Z góry dziękuję za podpowiedź co sprawdzić lub wymienić. Pozdrawiam Patrycja
> zamykaniu czy otwieraniu mam sam syreny. Z góry dziękuję za
Witaj piekna kobieto!
Mam ten sam problem!
Powodem jest wilgoc i jakies zabrzudzenia w przekazniku w centralce alarmu!
Mialem to naprawiac ale mi nie nie chce dalem centralke w takie miejsce ze jestem w stanie walnac niutona w centralke i jest jakis czas oki.
Pozdrawiam!
Niestety na pilotach nic nie pisze... a centralki nie umiem znalezc :/ jak bedzie troche cieplej to poszukam dokladnie, moze jest pod schowakiem, albo gdzies glepiej pod bezpiecznikami... Jedyne co znalazlem to ten wylacznik - on jest chyba z alarmu, chyba nic sie nei stanie jak go przestawie ?
A w dokumentacji nie masz nic?? Moze zadzwon do poprzedniego wlasciciela i zapytaj!
W moim jest jakby stacyjka i mam mały kluczyk, którym mogę wyłączyc syrenę.
to zapytam
- czy podłączone jest + i - ?
- przydała by się fotka centralki ?
- czy syrenka ma własne zasilanie ?
- czy centralny chodzi z kluczyka ? pilota ?
zawiesza Ci się jeden stycznik w alarmie .. lub jast na wykończeniu znacze nadpalony .. trzeba rozebrać i wsadzić w niego łapki zlosnik.gif
> to zapytam
> jak co priv
Juz odpowiadam.
1. nie wiem czy jest podlaczony + i - bo nie umiem znalezc centralki
2. Nie umiem jej znalezc :-)
4. Nic nie dziala z pilota, centralny dziala tylko jak wloze i przekrece kluczyk.
> Juz odpowiadam.
> 3. Tak ma, po odpieciu aku, wyje
> przekrece kluczyk.
Jak pilot nie dziala to moze w nim baterii nie ma????
> Juz odpowiadam.
> przekrece kluczyk.
pierwsza myśl brak zasilania alarmu lub brak centralki zlosnik.gif..
a przeczyną załączania sia alarmu może być na 99% odłaczenie się kabla od czujnika drzwiowego lub jego uszkodzenie 20.GIF
Gdybys czytal wszystkie posty od poczatku to wiedzialbys, ze nie chodzi o piloty :/
> pierwsza myśl brak zasilania alarmu lub brak centralki ..
> kabla od czyjnika drzwiawego lub jego uszkodzenie
Gdyby nie to -4 na dworze, to bym poszedl do garzu i poszukal tej centralki :-)
Jesli uda mi sie zalaczyc ten alarm i beda jakeis problemy to wtedy bede szukal przyczyny
> centralki :-)
> Dzieki za pomoc
jak by co pisz naj lepiej na priv coś tam kumam z alarmami kiedyś widziałem alarm hmm.gif
> alarmu!
Witam skąd wiesz, że "piękna"?
Dzięki za podpowiedź, jak tylko się ociepli to zobaczę co i jak. Pozdrawiam smile.gif
Bylem dzisiaj w aucie, wiec przelaczylem ten przelacznik o ktorym mowilem wczesniej smile.gif
Pilot teraz dziala, zamyka i otwiera drzwi, slychac 'pik' jak alarm sie uzbraja i 'pik pik' kiedy go wylaczam.
Natomiast mam 2 czujki ruchu nad drzwiami - one nie reaguja - tak wiec nie wiem czy alarm dziala, nie mialem czasu by przetestowac.
Dziwne jest to, ze jak zalaczam alarm z pilota to slychac jak jakis pzekaznik sie zalacza, ale nie migaja lampy, jest tylko dzwiek Bede musial serio dostac sie do tej centralki i wszystko looknac smile.gif
