Dziwne dziwęki na zimnym silniku
Mojego Astrolota znow coś dopadło :/, ale do rzeczy...
Otoz odpalając na zimnym silniku słychać jakieś dziwne dziwęki. Brzmi to tak jakby coś się obracało i w pewnym etapie obrotu obcierało o coś (dość rytmicznie to się dzieje stąd moje przypuszczenie). Dodatkowo dzwięki te nasilają się w momencie kiedy ruszy się kierownicą. Kiedy silnik się rozgrzeje słychać to jedynie na max skręconych kołach.
Co to może być?
Aha... rzuciłem także swoim laickim okiem pod maskę i na moje najbardziej hałasuje część zakreślona na czerwono:
Dobrze kombinuje?
> Witam,
> Po raz kolejny zwracam się do Was z prośbą o pomoc
> Co to może być?
> Dobrze kombinuje?
hmmm... mi to wygląda na alternator smile.gif Może co sie skrzywiło,albo łożysko umiera, ale co to ma do skręcania kół ??
To co zakreśliłeś to alternator.
Te dżwięki przy ruszaniu kierownicą to pompa wspomagania i normalne jest, że ją słychać. Najbardziej na skręconych na max kołach (wtedy obroty silnika potrafią się zmniejszyć).
Jeżeli po dopaleniu silnika (nieważne czy zimny czy goracy) słychać rytmiczny szum z alternatora to sądwie możliwości: delkatnie podkoszone koło pasowe albo kończą się łożyska alternatora.
Kiedy wymieniałeś pasek?
Ale który pasek? Rozrządu? Czy ten co jest przy alternatorze?
Ten przy alternatorze.
> Z tego co wiem nie był wymieniany
No to tak:
Napisałeś, że dzwięk dochodzi z alternatora i nasila się kiedy ruszysz kierownicą.
Mozliwe, że to są dwa różne dzwięki: alternatora (kiedy odpalisz i nie ruszasz kierownica) i pompy wspomagania (kiedy ruszasz kierownicą). Ten pompy to już wiesz, że jest normalny i nie ma co się nim zbytni przejmować. No chyba że rzeczywiście jest głośny i np. obroty silnika spadają nawet wtedy kiedy koła nie są skręcone na max.
Co do dzwięku z alternatora. Możliwe, że łozyska do wymiany (komplet poniżej 20zł). Mozliwe, że kółko pasowe jest krzywe, ale to wyjdzie po wymianie paska - dźwięk albo sie nasili albo zniknie.
Musisz dokladnie zlokalizowac dzwięki bo tak to możemy tylko zgadywać
Tu masz wiecej o wymianie paska
No to już m/w wiem co należy wykonać. Wymienie ten pasek i zobaczymy czy poprawi się.
Poza tym skoro cena łożysk jest taka jak napisał lelek to chyba też je wyminie. Tylko czy majac Etzolda w reku, kumata osobe i garaż do dyspozycji da sie to samemu zrobic? Czy lepiej oddac mechanikowi?
Pytanie jeszcze tylko po przeczytaniu tematu, który wkleił vaz2110. Czy pasek alternatora jest jednoczesnie paskiem wspomagania?
Tak.
Jaki masz alternator? Bosch czy Delco? Sprawdź, to podam ci numery łożysk.
> Alternator jest Boscha.
Dostępne w każdym sklepie z łożyskami (np częsciami do ciągników wink.gif ) :
6201 i 6203
Pozdrofka
Jak wymienie to dam znac co i jak...
Pozdr
> Dostępne w każdym sklepie z łożyskami (np częsciami do ciągników ) :
> 6201 i 6203
> Pozdrofka
Witam!
Dostaniesz pytanie czy z metalowymi czy plastykowymi oslonami. Poniewaz sa to do altka bierz z plastykowymi, te sa dedykowane do altkow.
Osobiscie mialem do wyboru dwa rodzaje: jakies tam i japonskie, wybralem te drugie. Za calosc zakupow zaplacilem 27zl ale dodatkowo wzielem 2 male tubki silikonu na 350 stopni.
