nieszczesny AEX
witam.
mam pewien problem i nie bardzo wiem jak sie za to zabrac. po przekroczeniu 2,5 tys obrotow zaczyna migac kontrolka oleju, zatrzymuje sie czy schodze ponizej 2,5 tys ona dalej miga dopiero ponowny rozruch i jest ok do 2,5 tys. nie ma wplywu na ktorym biegu auto sie toczy. ciekawe jest to, iz te same objawy sa na podlaczonym czujniku i na odlaczonym, czujnik wymieniony cisnienie oleju jest ok.
moze macie pomysl gdzie szukac przyczyny??
pozdrawiam
jak mierzone?
> jak mierzone?
> jezeli czujniki OK to panewnki
prosze mnie nie straszyc!!
mierzone za pomoca manometru... auto wstawione do mechanika z prosba o sprawdzenie powiedzial ze jest wporzadku.
> a tam nie ma przypadkiem dwóch czujników ciśnienia oleju
hmm nic mi o tym nie wiadomo w ksiazce nic nie znalazlem. moze podopowiedz gdzie szukac drugiego obejrzalem silniczek i nie widac
1. Jeżeli ciśnienie zmierzone maonometrem jest OK (według mechanika) to przyczyna nie jest poważna ok.gif Jeżeli jesteś pewien, że dobrze zmierzył to wykluczasz takie sprawy jak pompa oleju, panewki, pęknięcie smoka.... generalnie całą mechanikę ok.gif
2. Drugi czujnik: nie wiem czy jest w AEX, a nie mam teraz dostepu do ETKI, ale np w AAM sa dwa obok siebie nad filtrem oleju a już np w RP drugi jest w głowicy z prawej strony.
Jeżeli spotkam sie dzisiaj ze szwagrem to zajrzę do AEXa i ewentualnie podpowiem.
aex czujnik ma w glowicy tuz po pokrywa zaworow po lewej stronie tuz obok wtrysku. dzieki za oddzew pozdrawiam
Tak na przyszłość: pisze Kolega o tym drugim czy o tym który Kolega wymienił, bo nadal nie wiem czy tam są dwa czujniki (nie miałem okazji sprawdzić) czy jeden confused.gif
Summa sumarum - problem rozwiązany czy nie???
przepraszam za niescislosci mowa o czujniku ktory wymienilem, problem niestety nie rozwiazany. auto jutro staje na warszztat do "mechnika z polecenia" widze ze sam z tym nie poradze
