Problem z zapalaniem
Witam mam Uno 1,0 z 97 roku i mam problem mianowicie zimny pali bardzo dobrze, gorący też a jezeli jest nie do końca rozgrzany to nie moge go zapalić muszę go pomęczyć troszkę zanim zapali co to moze być? Dodam jeszcze że zimny nie ma mocy jest słabszy niz rozgrzany Proszę o pomoc
> Witam
> Witam
Wracając do tematu masz i.e. ?
> Witam
Panowie pad.gif...było już kilkaset razy pisane, WITAMY SIĘ W SPECJALNYM WATKU !!! Nie znasz odpowiedzi na zadane pytanie, to nie odpowiadaj!!!
Bardzo proszę o niespamowanie na kąciku tematycznym. Uwaga dotyczy wszystkich zainteresowanych.
Moim zdaniem winą moga być zużyte świece lub czujnik temperatury we wtrysku (ten od temperatury powietrza) mój wujek miał kiedyś uszkodzony ten czujnik w 1.0 ie i były podobne objawy
> Witam
A sonda lambda czy to nie możliwe?
raczej nie, choć nie wykluczone
gdy sonda jest uszkodzona komp pobiera informacje z wcześniej zapisanych informacji i pracuje w trybie awaryjnym, szczególnej różnicy w jeździe nie odczuwa się.
Dla pewnosci możesz jechac na stację diagnostyczna jak już chyba napisałem żeby wyeliminowac lub poznać usterki komputera i urządzeń wejściowych i wyjściowych zlosnik.gif
