Brak stalego plusa przy silniczku szyberdachu
Witam.Nie działa mi szyberdach,po sprawdzeniu przewodów okazało sie że nie dochodzi napiecie na stały plus (czerwony przewód).Podłaczyłem na chwile plus z innego miejsca i silniczek zadziałał wiec wszystko z nim ok.Moje pytanie jak ten kabel jest w aucie puszczony i gdzie i z czym sie łaczy?Chce na poczatek posprawdzać te połaczenia.Wszystkie bezpieczniki w skrzynce sa całe
Pozdro
> całe
wg schematu czerwony kabel idzie z bezpiecznika nr 10 (30A)
do złącza X6 (w boczku pod nogami kierowcy) pin 75
stamtąd odgałęzia się właśnie na szyberdach
po drodze nie ma żadnego złącza,
szukaj więc czy jest przejście na tym odcinku
przy okazji: z tego samego miejsca idzie kabel czerwony
> z żółtym paskiem, jest to plus na elektryczne szyby
Wielkie dzieki IThankYou.gif azja za pomoc,szyber już działa.okazało sie że przewód przy złaczu x6 oderwał sie od tego metalowego mocowania które wchodzi w ta kostke .Jeszcze raz dzieki i 20.GIF dla Ciebie
> jak się ociepli montuję silniczek
Dlatego pewnie schemacik znasz prawie na pamięć. Ja też będę montował na wiosnę, ale narazie to go szukam.
