CO TO JEST????DMUCHAWA???
Siema. mam problem z dmuchawa a dokladnie z cieplym powietrzem. Gdy wlacze zeby lecialo cieple to leci przez jakis czas az tu nagle... leci juz zimne powietrze i nic sie nie da ustawic zeby znowu lecialo cieple.:( gdy wylacze silnik i wlacze ponownie to leci gorace ale to nie rozwiazuje mojego problemu? Jaka moze byc tego przyczyna??? dodam ze czasem z okolic pokretel i/lub zegarow slychac dziwne tykanie jak sie wlancza i wylancza nawiew POMOCY dzieki POZDRO cool.gifcool.gifcool.gifcool.gif
jesli dmuchawa pracuje a zamiast cieplego leci zimne to w/g mnie jest zapowierzony uklad
tylko chodzi o to ze przez jakis czas leci bardzo cieple powietrze i znika ale nie zawsze??? jak mozna to odpowietrzyc i moze jakies inne sugestie macie POZDRO
a jak jedziesz to bulgoty slyszysz z okolicy nagrzewnicy
jak regulujesz temperature to płynnie czy też skokowo??
umnie było podobnie i musiałem naprawiać przełącznik regulacji temperatury
nie nic nie slysze zadnego bulgotu wink.gif i przepacznik chodzi wedlug mnie plynnie... ja juz glupieje od tego bo raz jest dobrze a raz zimno jak na polu:( niedobrze dziwne to zjawisko strasznie i te dziwne dzwieki slabe ale slyszalne czasami z okolicy zegarow lub konsoli dmuchawy...co moge zrobic...??? confused.gif
a jaką masz skalę niebiesko-czerwoną czy też z podziałką temperatury
u mnie poprzedni właściciel popsuł ten przełacznik i musiałem go naprawić
ten przełącznik powinien chodzić skokowo a nie płynnie
> naprawić
mam podzialke temp nie bez kolorow i niby jest tam jakis przeskok pomiedzy stopniami ale czy to rzeczywiscie moze byc od tego??? confused.gif
i ile Cie to kosztowało i rozumiem ze pomogło???YO
u mnie była tylko płynna regulacja i tak jak u ciebie z ciepłem
koszt parę minut rozbiórki i prawidłowego złożenia przełącznika
ale u ciebie może być jednak coś innego skoro mówisz że masz skokową regulację . a układ masz dobrze odpowietrzony?
hmm no wlasnie nie wiem czy jest dobrze odpowietrzony ale z tego co pamietam to chyba sam sie powinien odpowietrzyc jakos...?? jak sie myle to napiszcie co mam zrobic:)
sposób odpowietrzenia znajdziesz na śmietniku
być może nagrzewnica tobie siadła albo przełącznik regulacji temperatury
zauważyłem jeszcze ze to dziwne tykanie wydobywa sie jakby ze schowka...cosik tam jest do dmuchawy...??chyba tak jak sie nie myle:) i jak np daje zmiane powietrza w kabinie na obieg zamkniety to sie z okolicy schowka wydobywa wlasnie ten dziwny dzwiek jakby ciche stukanie ...cos takiego
Jak ustawisz temperaturę i dasz na "AUTO" to po pewnym czasie będzie lecieć chłodne powietrze (po rozgrzaniu wnętrza).Tak powinno być.....
A sprawdź tak: daj nawiew na np."3" i temperaturę na MAX. Jeśli non stop nie leci ciepłe powietrze to rzeczywiście coś masz nie tak... hmm.gif
tak wlasnie mi sie dzieje ze daje nawiew na 3 i na najwieksza temp i leci cieple jakis czas czasmi dlugo a czasem krutko zalezy jak sie autku spodoba. ALE dzisiaj jadac sobie mialem ustawiony sile nawiewu na 3 i bylo na max ogrzewanie iaz tu nagle 270751858-jezyk.gif sam sie daje na 4 nawiew tzn z taka sila wialo smile.gif i tak przez pare razy bez przerwy potam jak walnalem w schowek to juz bylo good napiszcie co jest w schowku...?? nagrzewnica jest za schwkiem czy cos w tym stylu bo to mi sie wszystko w calosc sklada bo dziwne tykanie tez czasem z tamtad slychac smile.gif...POZDRO cool.gif
