Pasy przednie będą pasować od np malucha
Moje pasy już wcale się nie zwijają, czy od innych autek będą pasować np, od malucha, punto itp??
a próbowałeś tego ??
Będą, ale nie pamiętam teraz z jakiego to było albo z WV albo z Opla. Mam teraz takie zamontowane z przodu. Szukałem na alledrogo na przód, aby tylko zapięcie było takie samo jak w uniaku
Te co kupiłem pasowały mi całkowicie, nawet nachylenie było takie samo.
Kiedyś próbowałem naprawy innego pasa bezpieczeństwa i skończyło się to rozłorzeniem pasa na czyniki pierwsze i wyrzuceniem do smieci:) Mało zdolny jestem:)
Pas to bezpieczeństwo wolę całkowicie sprawny, niż ze sprężynką od długopisu hehe.gif
Z Malucha na 100% nie będzie pasował. Ma inny kąt mocowania.
Ja przełożyłem z tylnej kanapy na przód, przednie idą prosty tylko pod skosem i nic się nie blokuje, pas został ten sam samą zwijarkę przełożyłem i narazie jest OK.
ja zrobilem tak jak kolega i rowniez milo smigado dnia dzisiejszego a to juz prawie 2 lata ok.gif
Na gieldzie na Zeraniu jest kobieta, ktora handluje pasami (zazwyczaj stoi na polaczeniu duzego placu (tam gdzie stoja samochody) z malym (tam gdzie sa te betonowe stoiska)
Za nowe do uno chce ok 80PLN. Istotne jest zeby sprawdzic czy biezesz pas na odpowiednia strone (pasy nie sa symetryczne). Jak wezmiesz pas nie na ta strone co potrzeba to kulka wewnatrz bedzie go caly czas blokowac.
> długopisu
Jeszcze raz Ci piszę kup z Opla, widziałem na alle... nawet po kilkanaście złoty, po prostu są tańsze, a technicznie takie same. (piszę jeszcze raz, że wiem bo mam takie zamontowane)
  • 4 miesiące później...
A z jakiego opla? czy astra moze byc? wygladaja podobnie,no i sa znacznie tansze niz fiatowskie.
Czy ktos wymienial pasy w vanie? i gdzie jest ten madrala co to tak zaprojektowal?masakra z dostepem...
pozdr.
R.
> pozdr.
> R.
Ja wymieniałem na własnie taki tańszy ale w swoim. Nie wiem jak jest w van-ie. niewiem.gif
Ja założyłem przedni lewy od forda sierry (taki mi leżał w garażu), nie pasowały dwa elementy:
- przy zwijaczu była przynitowana dodatkowa blacha mocująca (obciąłem nit i zwijacz pasował idealnie w słupek)
- zaczep i dolne mocowanie - odprułem szwy przy dolnym mocowaniu, założyłem uszko i dolne mocowanie z una i dałem to zaszyć do szewca.
działa już ze 4 lata.
"Nie wiem jak jest w van-ie."
W vanie jest...przejeb##ie.
Wlasnie skonczylem wymiane pasa kierowcy, robiac niezla demolke.wywalajac podloge paki i psujac troche cala ta blaszana konstrukcje-krate.Dostep do pasa fatalny klnie.gifklnie.gifklnie.gif co za majster to wykombinowal
Narazie wywalilem kuleczke z zacinajacego sie pasa zeby pas jako tako funkcjonowal, nie skladalem calej paki bo za pare dni bede mial nowki od astry i wtedy zobacze czy beda pasowac
pozdroweczki
Raf.
