Dlugie nagrzewanie silnika 2.0 DTL
Moja astra strasznie długo się grzeje. Tzn sam nie wiem autko już po 3-4 km dmucha ciepłym powietrzem i to całkiem nieźle ale wskazówka na zegarach ani drgnie. Termostat wymieniłem jakiś rok temu, ale jak się okazało stary też był dobry. Zastanawiam się nad wymianą czujnika temperatury
http://www.allegro.pl/item169125249__czujnik_temperatury_opel_.html
Myślicie że to to ??
a czy wskazowka po przejechaniu wiekszego dystansu podnosi sie do normalnej temperatury?? bo wedlug mnie jezeli sie podnosi to nie jest czujnik bo jezeli by padl czujnik to w czalym zakresie temperatury bylyby nieprawidłowosci...
Po dłuższej jeździe się podnosi i działa tak jak należy. Sam nie wiem za co się zabrać. A może czujnik podający temp do komputera ??
jak po dłuższej jeździe pokazuje prawidłową temperaturę, to ja bym się odczepił od czujnika.
prędzej bymbył w stanie uwierzyć, że termostat nie jest w 100% szczelny i nie pozwala płynowi xhłodniczemu się szybko nagrzać
Czyli potrzebny będzie nowy termostat ?? czy może probować wyciągnąć i przeczyścić albo coś ??
termostat wymieniłem jakieś 2 miesiące temu.
Ciepłe powietrze z nadmuchów leci po jokoło 5 min jazdy,
ale wskazówka temp. rusza sie dopiero po dłuższej jezdzie.
Moim zdaniem nie ma się czym przejmowć
powiem tak:
gdy odrazu po uruchomieniu ustawiasz na max ciepłe i wł dmuchawe to wiedz o tym że takie coś bardzo opóźnia nagrzanie silnika. Gdy już silnik złapie temp prawidłową czyli ok 90* to nawet dmuchawa wł na maxa nie "zbije temp" ale na zimnym silniku działa to jak włączony wentylator. Dlatego jak chcesz żeby silnik szybciej Ci się nagrzewał to nie wł ciepłego ogrzewnia przez pierwsze 5 km bo i tak będzie leciało zimne lub letnie! A żeby nie parowały Ci szyby to wł na 1 stopień w letniego powietrza. Potem można już się grzać do oporu. Takie jest moje zdanie i zresztą nie wymyśliłem sobie tego tylko zauważyłem jak wskazówka zachowuje się podczas regulacji nawiewem.
Moim zdaniem wszystko jest O.K. Po prostu diesel dłużej się nagrzewa.
> Po ilu km wskazówka "wchodzi" na normalny poziom??
No ostatnio wskazówka drgnęła po przejechaniu jakiś 30 km. Z Rzeszowa dojechałem do Sędziszowa Młp. później na trasie było już ok. Po mieście trzeba naprawdę chwile jeździć ...
A tak wogóle drozdzi ile ci twoja astra spala ?? moja w zimie po mieście 6 spokojnie, nawet do 7 litrów
hm. moja Astrolotka. pali 7 to tak minimum. a po przejechaniu okolo 5- 6 km temperaturka juz wchodzi na 80 stopni. po 30km to juz wylaczam ogrzewanie bo mi sie stópki pocą.
jak sledzilem watek o grzaniu to zwracoano uwage na plyn chlodniczy.
ja mam pod silnikiem ten plasticzek. moze Ty nie masz oslony i silnik Ci owiewa powietrze z kilku stron.
a jeszcze jedno pytanie bo mnie szlag trafia rano jak odpalam przez 30 sekund krecac. czy przewpdy paliwowe to jest jakas czesc czy tak jak z przelewowymi kupic 1,5 metra i dociac tak aby bylo dobrze. i jeszcze jedno czy ktos ma pekniety badz uszkodzony dekeielek od filtra paliwa potrzebuje wymiary uszczelek w gniazdach przewodów
> dobrze. i jeszcze jedno czy ktos ma pęknięty badz uszkodzony
> gniazdach przewodów
O tym kręceniu sprawdz czy Ci się układ paliwowy nie zapowietrza, i nie kręc tak bo mozesz pompe zatrzec a w tych silnikach jest dorogaaa. Mialem to samo az wogóle nie zapalił. Okazało się że to uszczelki pod wtryskiwaczami i jakies przewody.
Poczytaj sobie :
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...&PHPSESSID=
Z tego co piszesz to moja za długo się grzeje. Popróbuje ten termostat. Mam ten wcześniejszy który okazał się dobry wymienię i zzobacze.
Czy te astry miały osłone (ekran) silnika montowany seryjnie ?? Czy może w mojej po stłuczce nie założyli confused.gif
> gniazdach przewodów
TTTM
zapowietrza sie...
przyczyna moze byc kilka rzeczy
> 30 sekund krecac.
Ej no bez kitu 30 sec. kreciles..???
czy tak troche udramatyzowales wypowiedz?
Kurde ja jak 3 sec musze zakrecic to juz sie martwie ze cos nie teges smile.gif
raczej zawsze odrazu odpala. No tak co 50ty raz z 2-3 sec. to ja juz w nerwach jestem caly :/
> Witam
> Pozdrawiam
TTTM i to wszystko pozdrawiam mam tak samo
Ja tez mam tak samo, TTTM, diesel sie wolno nagrzewa
no moze z 8 sekund moze z 10 tak wlasnie z zegarkiem siedze i ile mnie wiecej krece.
a to ze mi sie uklad zapowietrza to wiem
dla tego sie pytam o uszczelki i przewody paliwowe. bo wiem ze wymiana uszczelnaiczy wtryskiwaczy to dluzsza robota. a przewody przeleweowe juz wymienlem .
a wiem ze sie zapowietrza bo rano mi brakuje w filtrze okolo 3 cm paliwa
i dla tego hehla bo naciaga.
Koło 7 w mieście, ale dokładnie nie merzyłem
Jukus
Ja ci się zapowietrza to Pompa wtryskowa dostaje podupie i bym sie tym zaja czym prędzej
U mnie po zmianie filtra przeciwpyłkowego i nabiciu klimy dokładnie dzieje się to samo. Wcześniej, przed wykonaniem tych czynności, wskazówka od temperatury znacznie wcześniej się podnosiła (po ok 5 km, nawet jak było -10*C na zewnątrz), natomiast teraz, pomimo tego że leci do środka juz dobrze ciepłe powietrze, wskazówka nie podnosi się, a zaczyna po ok 10 km (+3*C na zewnątrz).
