Czy taki widok korka wlewu oleju oznacza coś złego?
Jak w temacie?
pacjent 1.1 SPI, jeździ normalnie bez zarzutów, pali na dotyk, idzie jak burza
> Jak w temacie?
> Jak w temacie?
Taki szlam może powstać od wilgtnego powietrza atmosferycznego.Podczas zimy może się takie pioruństwo osadzać.Nie musi oznaczać nic złego
> teraz jak jest zimno i robisz krotkie odcinki to moze byc norma
a czy to nie oznacza padu UPG?
jak nie bierze oleju i płynu i dobrze pali jak zimny to nie UPG na jakim oleju jeździsz?ja tak miałem na LOTOSIE jak zmieniłem na Mobila problem znikł...
płynu chłodzącego ubywa, muszę dolewać co kilka dni, ale reszta ok, oleju raczej nie łyka
skoro plynu ubywa a to maselko nie niknie nawet po dlugiej trasie to moze byc uszczelka
> Jak w temacie?
> jak burza
miliony razy było - nie oznacza to UPG
czemu luzie uparcie tak twierdza , mimo , ze wciaz sie pisze ze to nie musi byc UPg?!
to może być UPG jeśli płynu dolewasz a nie masz nigdzie wycieków.Bardzo kopci na biało?odkręć korek ze zbiorniczka wyrównawczego i zobacz czy nie masz tłustych oczek z oleju w płynie...
> płynie...
no przyjrzę się płynowi, jak jest zimny rano to troszeczkę kopci przy lekkim przygazowaniu, jak rozgrzany to w ogóle nie kopci
> Jak w temacie?
> jak burza
..wytrzyj to
przegon auto ze 200km ciagiem i sprawdz
> dobrze gada...dziwne jest to że ubywa Ci płynu...
to akurat może być przy pompie wody, mam już uszczelkę kupioną do tej rury co idzie do pompy wody, ale nie miałem okazji wymienić
mi się też pojawia masełko na korku choć nie w takich ilościach, no i ubywa płyny chłodzącego chociaż wycieku nie mogę zlokalizować. Jednak kiedy autko przegonie to masełko od razu znika, więc pojeździj trochę ostrzej i zobacz czy zniknie.
