Błąd czujnika wału po wymianie UPG
Po wymianie UPG i podłączeniu akumulatora zapala się błąd (0335-nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego). Nie zapali i już. Sprawdzam miernikiem rezystancje tego czujnika i pomiędzy 1 a 2 pinem jest około 600 omów. Lampka błędu świeci cały czas. Iskra jest. Świece po kilku próbach uruchomienia silnika robią się mokre. Sprawdzałem 2 razy pasek rozrządu i jest założony dobrze, koło pasowe też.
Czy jeżeli ten czujnik jest zwalony to auto wcale nie zapali? Iskra pojawia się na podstawie czujnika z wałka rozrządu bo jak go odepnę to znika. Czy jeżeli pasek byłby założony źle to będzie taki efekt? Jak sprawdzić ten czujnik?
Proszę o pomoc.
Z pomiarów wynika, że czujnik jest ok.
Silnik powinien odpalić bez tego. Spróbuj odpalić po odłączeniu go.
(zakładam, że rozrząd ustawiony ok.)
a jestes pewien, ze nikt nie obrocil walem przy zdjetym pasku? chyba na jeden obrot malego kolka przypadaja 1/2 obrotu duzego. mnie jak kolega rozrzad robil to kolko male przekrecilo sie "samo" wink.gif. wykrecal swiece i badal czy na 1 (albo 4) cylindrze tlok jest na gorze.
bo jesli sie obrocilo to na znakach sie zgodzi ale ustawienie tlokow juz chyba nie bedzie zgodne.
> jak kolega rozrzad robil to kolko male przekrecilo sie "samo" .
> gorze.
Wydaje mi się, że to nie ma znaczenia,
po to są czujniki położenia wału i wałka rozrządu.
Ale może się mylę...
Dziękuję za poradę i pozdrawiam
bez czujnika też nie odpala,
znaki na wałkach i wale są zgodne (tak mi się wydaje).
Zastanawiam się nad znakami na wałkach rozrządu, bo
są na nich znaki ale nie ma na obudowie a więc można
ustawić o jeden ząb więcej lub mniej pomiędzy tymi
wałkami i można tego nie zauważyć. Tzn znaki te będą wtedy
spotykać się trochę wyżej lub niżej niż powinny....
> Czy iskra jest na wszystkich świecach?
Tak,
wniskuję, że alebo sikra jest nie w tym momencie co trzeba, albo zawory otwierają się nie w tym momencie co trzeba...
pozdrawiam
Jeszcze raz sprawdziłem rozrząd i jest na 100% ok.
A sprawdzałeś czy kiedy koło walka rozrzadu jest na znaku to tłok w pierwszym cylindrze jast na górze?
Tak, jest.
ZAPALIŁ
Naładowałem akumulator i kręciłam tak długo jak nie powinno się kręcić i w końcu zaczął załapywać i zapalił. Możliwe, że przyczyną były resztki nafty w komorze spalania bo przy okazji przemyłem (namoczyłem) porządnie pierścienie.
Dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam
> ZAPALIŁ
> Obeszło się bez dodatkowych kosztów
W zasadzie powinieneś dostać chaja.gif , ale co tam... wink.gif Grunt, ze odpalił wink.gif
