jakie graty...
Gieniu
> dolotowy tez pasuje??
pasuje dolotowy... ale jak go zostawisz to nie bedzie zadnego efektu prawie... dlatego dolot z 75-ki no i oczywiscie walek 866 + wszelkie uszczelki, pompa chyba moze zostac...ja u siebie w spi musialem zmienic, a i koniecznie jakasz kopulka z palio albo dolot by yanek lub weglarski bo seria pucha nie podejdzie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> czyli w sumie:
> - glowica z walkiem 866
> - kolektor dolotowy
> - przepustnica
> i do tego mile widzane pewnie byly by:
> - komp od 1.2 75
> -kolektor wydechowy
> tak czy inaczej??
kolektor wydechowy od 1,2 to takie minimalne minimum, poprostu wszystko bedzie lepsze od bobona, a najlepiej by bylo zapodac jakis rurowy ok.gif
pozdr.
> komp od 1,2 lub 1,1 SPI + program
> jakis rurowy
> pozdr.
btw przy takim setup'ie bedzie to jakos jezdzilo, czy niewiele poprawy bedzie icon_rolleyes.gif
> a od 1.1 spi to podejdzie skoro to jest mpi
> poprawy bedzie
trzeba troche przerobic wiazke ale bedzie jezdzilo ok.gif no i program oczywiscie zlosnik.gif
ja na razie jezdze na serii kompie, ale mam nadzieje ze uda mi sie to zmienic oslabiony.gif
przy nieruszonej glowicy to pewnie nie oszalamiajaco ale troche lepiej od serii powinno hmm.gif
pozdr.
> poprawy bedzie
do kompa 1,1 spi musisz chipa dlubac smile.gif bey mial gore 1,2 w mpi z kompem od 1,1 mpi dlubana przez sarego i mial cos ca.75 kucy
> jakis rurowy
> pozdr.
Kompa sobie wloz na wszelki wypadek z 1.2 MPI....
> trzeba troche przerobic wiazke ale bedzie jezdzilo no i program
> oczywiscie
> zmienic
> pozdr.
a prawda to, ze dobrze zestrojone 1.1 z gora 1.2 sie lepiej kreci od serii 1.2 hmm.gif
bo jak tak to food.gif tylko jesli to prawda, to jeszcze zastanawiam sie co to znaczy "dobrze zestrojone"...
> serii 1.2
> bo jak tak to tylko jesli to prawda, to jeszcze zastanawiam sie co
lepiej sie wkreca... a to dlatego ze skok tloka jest mniejszy...
u mnie na dole 1,1 spi + gora 1,2 by szary+4w2w1+wydech fi45+walek+ program pod kompa 1,1 spi dalo 81 koni i 101 nm wiec tak zle nie jest 270635636-JUMP2.gif
> jest
> ot... powiedz mi czy jak dolozyles sama przepustnice to duzo Ci
> wzroslo spalanie ??
poczatkowo troche tak, ale po jakims czasie komp ja ogarnal i wrocilo do normy ok.gif mowa o normalnej jezdzie, bo przy palowaniu to potrafilo troche zezrec biglaugh.gif
pozdr.
> jest
pozdr.
znasz rozmiar wyjscia fi kopulki? od palio?
> ja juz mam lekko polizana glowice i 866w seri mialem wiec zmieniam
> teraz kolektorki ssacy i wydechowy...chwilowo na wydumkowym
> filterku i posranym malym kompie
a wydechowy serie z 1.2 zapodajesz czy cos innego??
> a jak sie sprawuje komp od 1.1 mpi pod tym
> nie ma zadnych problemow
> aha, listwa z wtryskiwaczami rozumiem, ze tez zostaje z 1.1
sie sprawuje dobrze bo jeszcze koletorki nie zostaly zamontowane hehhe zlosnik.gif komp to do wymiany i tak bo to szajs na maxa juz jakies wariacje lapal tongue.gif
> a do kompa od 1.2 tez trzeba wiazke przerabiac??
Trzeba dodac czujnik do chlodnicy (bo w MPI wentyl zalacza komp), trzeba dac mapsensor na wezyku (bo w MPI mapsensor i czujnik temp. jest w jednym czujniku) no i troche kabelki poprzerabiac chyba hmm.gif i wiazke idaca do wnetrza przepiac ok.gif
pozdr.
> ja nie mowie ze nie ma tylko trzeba go "troche" przygotowac pod
> glowice 16v a to niestety kosztuje, i to nie malo
> pozdr.
zastanawiam się jakby to jeździło... ale jakoś nie chce być pierwszym który się o tym przekona zlosnik.gif bo chyba nie ma u nas na CM takiej wydumki ?
> który się o tym przekona bo chyba nie ma u nas na CM takiej
> wydumki ?
na CM niestety nie oslabiony.gif ale w wyscigach gorskich takie cus jezdzi/jezdzilo przygotowane bodajze przez Kaluze hmm.gif a podobno ogien z dupy devil.gif
pozdr.
> na CM niestety nie ale w wyscigach gorskich takie cus
> jezdzi/jezdzilo przygotowane bodajze przez Kaluze a podobno
> ogien z dupy
> pozdr.
Ja mysle dosc powaznie nad takim patentem, tylko wlasnie na tlokach z 16V. Od razu by sie pojemnosc powiekszylo. A podobniez sie wsciekle kreci taki setup.
> ogien z dupy
> pozdr.
Mialem kiedys tego seja w jakiejs gazecie, mial chyba cos kolo 150 koni, ponoc jechal wsciekle wink.gif
> ogien z dupy
> pozdr.
Swiątek też takiego zrobił do wyścigów płaskich.
Ma 136 km,Nm nie pamiętam.
  • Dodaj nową pozycję...
