Cos dziwnego chyba zapłon
dzis wraclem z Ostrody i po przejechaniu jakichs 200 km samochodem zaczelo szrpac przy wcisnieciu mocniej pedalu gazu zaobserowalem ze samoichodem delikatnie szarpie i obrotomierz skacze do gory znaczy wskazwoka szybko rosnie i po sek spada poporostu podksakuje
nie mam pojecia co to jest podejzewam ufo odlaczylm przwod cisnieniowy zobaczymy
moze macie jakies sugestie moze cos z eco boxem ?
ps na ile powinien byc ustawiony optymalnie zaplon do gazu
czy instalacja moze miec jakis wplyw na to?
> podksakuje
Może świece lub kable WN? albo filtr paliwa zapchany
Proponuję najpierw sprawdzić czy to się dzieje na gazie czy na benzynie.
> podksakuje
Jeśli problem pojawia się na bezynie i na wolnych obrotach to mogła paść sonda lambda. Proponuje wyjąć silniczek krokowy i go przemyć, przeczyścić, sprawdzić czy płynnie działa.
Innych przyczyn nie widzę...
Pozdrawiam i powodzenia w diagnozie
> podksakuje
jeśli skacze obrotek to oznacza usterke w układzie zapłonowym i to raczej w WN - kopułka , palec, kable, świece - do sprawdzenia.
pozzdr
wydaje mi sie ze znalazlem przyczyne
najpierw dzieki wszytkim za pomoc
to jest gaznik wiec lambda i krokowy opdpadaja
prawdopodbnie zatarła sie oska w aparacie zaplonowym
nie potrafie wam tego opisac ale zaobserowalem ze przy dodaniu gazu z aparatu wydobywa sie pisk
i temu towayszy przerywanie zdjałem aparat rozlozylem wszystko wyczyscielem zlozyelm ze smarem
fakt ze narazie zostalo jeszcze wyregulowanie gazu i gaznika paliwo ale jak narzie nie jest zle
