Zmiana lewarka od biegów (stary typ) na inny (nowy typ)
Witam.Mam zaaa...ste luzy na lewarku zmiany biegow. Biegi wchodza ciezko choc sprzeglo jest w miare nowe i wyregulowane. Chce wymienic lewarek (aktualnie mam stary typ z przypominajaca bardziej kwadrat galka) na nowy typ (ten z galka okragla). Mam na mysli caly mechanizm. Czy w/w czynnosc jest mozliwa ? Podejdzie nowy lewarek zamiast starego czy wiaze sie to z wiekszymi przerobkami?? Pozdrawiam serdecznie
luzy to zapewne wina wybieraka skrzyni biegow a nie samego lewarka... bylo duzo o tym na forum, poszukaj grinser006.gif
Napoczatku wymien swoznie na wybieraku i ewntualnie ta kostke plastikowa koszt niewielki a to standard w oplu ze sie wyrabia
na poczatek moze lepiej najpier wymienic wszystkie elementy plastikowe i gumowe a potem sie zastanawiać nad zmianą lewarka
ja w swojej asterce (własnie wczoraj otrzymałem schemat) mam taki jak w załaczniku, i jak mi powiedzieli w serwisie to przewaznie zawsze do wymiany jest tłumik drązka zmiany biegów poz 6 na rys (koszt ok 15 zeta ).
Nie można dawać .bmp jako załącznik.
juz wrzucam link z zdjeciem teraz powinno sie otworzyć
a ja jeszcze dodam że te wszystkie mechanizmy i części nie musicie kupować w ASO bo są one też dostępne na pewno w sieci sklepów intercars wink.gif
Ok. Jutro podjade i kupie ten "tlumik drgan" bo dzis wymylem dokladnie cale to ustrojstwo po czym przesmarowalem caly zestaw grafitem.Biegi wchodza baaardzo dobrze. Wkurzaja tylko te drgania drazka.Dziekuje za pomoc.Pozdrawiam
