Zabrakło ropy -> zatankowalem -> nie odpala - CO JEST??? :(
tak sie stalo ze moj bravo zrobil buuuuuuu...... po prostu zle wyliczylem i zabraklo mi paliwa. Poszedlem na stacje i zatankowalem do baniaka 3 litry ropy zeby wlac mu i dojechac na stacje. Niestety nie chce juz odpalic - odpowietrzalem go caly czas - na chwile odpalal i pochodzil przez chwilkę. Nastepnie gasnie i znowu pompuję dopoki grucha nie stwardnieje i nie upuszcze powietrza - sytuacja non stop ta sama frown.gif
nadmienie ze mam uszkodzony elektrozawór nastawiania kąta wtrysku - jezdzilem na nim caly czas i nic sie nie dzialo.
co moze byc przyczyna ze przez chwile dostaje paliwa i nagle gasnie ?
jak dlugo trzeba dziada odpowietrzac ? probowalem odpowietrzania metodą: pompuj gruchą -> odkręć śrubę odpowietrzającą -> zakręć śrubę odpowietrzającą - tak z 10 razy - efekt taki sam
> pomocy
A dolałeś więcej ropy?
Gdzieś słyszałem opinie że jak braknie paliwa (nieważne jakiego) to pasuje więcej zatankować żeby układ mógł sobie bez przeszkód zaciągnąć.
Zobacz tzn zmien filtr oleju (ON) ja miałem identyczne objawy i pomogło. bo jak paliwo sie konczy to ciągnie syfy z baku i zapycha filtr grinser006.gif
> zapycha filtr
Nie wydaje mi się, by miejsce (wysokość) poboru paliwa zmieniał się od jego poziomu w zbiorniku.
> zaciągnąć.
jak mnie zabrakło to wlałem litra i zapalił już za drugim...
> zapycha filtr
ok, a gdzie znajduje sie filtr paliwa ? to jest to ustrojstwo,ktorym sie odpowietrza za gruchą ?
Jeśli masz w baku 3 litry paliwa to może być mało aby pompa swobodnie pociągła paliwo
o ile sie nie myle to centralnie na ściance ze silnikiem w okolicach gruszki właśnie.
> pociągła paliwo
problem z odpaleniem rozwiazany!!
też raz tak miałem
nie chciał palić zaskoczył dopiero na holu na 3 biegu zaskoczył i potem śmigał
