Dwa pytania
Niepokoja mnie 2 sprawy
ierwsza to to że od paru dni jak zapalam auto rano na zimno to w momencie jak auto złapie to słysze zgrzyt przez momencik. Nie wiem może przymarza rozrusznik (zauważyłem ze tak się dzieje przy mrozie)
a dryga sprawa to dzisiaj nie mogłem zredukować biegu z 4 na 3.
Nie chciała mi wejsc 3 a jak spowrotem wrzyciłem czwórke to też nie chciała. Dopiero na siłe zredukowałem na 3 i weszła ze zgrzytem (zgrzyt pojawił się w okolicy lewarka, natomiast poczułem go też na pedale sprzegła)
Co to może być?
> C16NZ '92 r.
> Olej w skrzyni to pewnie jeszcze Niemiec w fabryce zalał...?
> Pozdroofka
no właśnie wymieniony i to niedawno (pół roku temu)
Ooo.... A co i ile wlałeś?
> Pozdroofka
poziom jest ok - weszło 1,6 l i nawet ostatnio sprawdzałem poziom. a zalany jest texaco 75W90 do skrzyń ręcznych
A ten problem z trójką i czwórką to standard czy raz się zdarzyło?
no właśnie pierwsz raz w czasie jazdy
nieraz w czasie postoju na włączonym silniku tak się robiło ale w czasie jazdy pierwszy raz
> a drogi taki sworzeń?
8-10 zł w zależności od ASO
no to trzeba bedzie zadziałać
dzięki
Można kupić w większości slepów motoryzacyjnych. Płaciłem 7 zł. Uwaga: w sklepowych kmputerach występuje jako "bolec zmiany biegów" zlosnik.gif . Kiedy pytałem o sworzeń w żadnym "nie było". Dopiero w jednym jakiś starszy pan (klient) podpowiedział sprzedawcy: szukaj pan pod "bolec" zlosnik.gif Zadziałało zlosnik.gif
> biegów" . Kiedy pytałem o sworzeń w żadnym "nie było". Dopiero
> szukaj pan pod "bolec" Zadziałało
> Pozdroofka
a tak swoja drogą to mam nadzieje że to nieżaden synchronizotor czy coś takiego
a nikt nie wie co to za zgrzyt po zapaleniu auta z pierwszego pytanie?
> coś takiego
> pytanie?
Możliwe, że bendiks nie cofa odpowiednio szybko. Trza by rozebrać rozrusznik i posmarować.
> Pozdroofka
a na ciepło wszystko ok.
tylko na mrozie tak jest.
może przymarza
dzisiaj rano już nie bylo takiego mrozu i zgrzut był króciutki
> pytanie?
Potwierdzam na 100% sugestię kolegi Lelka. To bendiks. Miałem to samo, ale występowało tylko kiedy auto stało dłuższy czas (np. po nocy).
Rozrusznik został rozebrany, nasmarowany i po zgrzycie ani śladu. Radzę zrobić to szybciej niż później bo bendiks nie jest niezniszczalny grinser006.gif
Pozdrówki
> po nocy).
> niezniszczalny
> Pozdrówki
dużo to roboty?
> może przymarza
Może nie tyle przymarza, co smar jest stary i gesty.
> Pozdroofka
a jak już nie bedzie zimno to rozumiem ze smar bedzie rzadszy i nie bedzie tego
> bedzie tego
Ale lepiej to poprawć bo po co męczyć rozrusznik i koła: wieniec na kole zamachowym i zebatkę rozrusznika.
> Tak by się wydawało....
> Pozdroofka
dużo robioty z tym jest?
No trochę jest: wyjąć rozrusznik (do jednej śruby kiepski dostep), rozebrać. Przy okazji poczyscić komutator, mozna przy jednym rozebraniu wymienić szczotki.
> Dasz radę
> Pozdroofka
no bede musiał
oki
dzięki
