Problem z dwójką
Jka auto postoi na mrozie mam problem z 2 .Najpierw w ogóle nie mozna jej wrzucic potem przy próbie wrzucenia słychac jakby zgrzyt , jakby nie mogła zaskoczyc dopiero po jakims czasie wchodzi . To wygląda jakby przy wrzucaniu nie zazebiało się ?
O co tu moze chodzic ?
Czy gdzies jest jakas regulacja ?
Synchronizator drugiego biegu masz zuzyty.
Ja tak mam od okolo 2-och lat - za kazdym razem (prawie za kazdym) dwojka zgrzyta - ale mam to w dupie i tak jezdze i nie mam zamiaru tego dotykac.
Jak sie zupelnie skrzynia rozleci to kupie druga albo zmienie auto.
Pzdr
Rostek
> Pzdr
> Rostek
ale zrobiło się to od czwartku od tych duzych mrozów , wczesniej było ok
> ok
Kiedys musi byc ten pierwszy raz :-)
pzdr
Rostek
P.S
a moze olej w skrzyni masz jakis "nie teges" i trzeba zmienic?
> pzdr
> Rostek
> P.S
> Olej wymieniony na jesieni
To zapewne synchronizator zaczyna dawac znac o sobie...
bedzie coraz czesciej...
Ale mozna z tym zyc.
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
własnie dzwoniła zona ze po 5 km dwójka chodzi jakby nigdy nic IThankYou.gif
Mam to samo i po wymianie oleju to raczej sie nie poprawilo, ale jak silniczek sie zagrzeje to juz jest ok. Przed wyjazdem rozgrzej go troche, lub tak jak kolega Rostek stwierdzil synchronizatory do wymiany, albo mniej optymistycznie jak pisal do bólu i cala skrzynia kaput. sciana.gif POZDRO 20.GIF
> skrzynia kaput. POZDRO
Z tym moim bravo jest tak jak okresliła go żona : " To letni samochód " smile.gif w lecie wsio ok w zimie same problemy hehehe
Dzieki za podpowiedzi
> samochód " w lecie wsio ok w zimie same problemy hehehe
> Pozdrawiam
Bo k'FIAT'y to Włochy a tam zawsze ciepło:)
Wymiana oleju w skrzyni przed zimą nie jest dobrym pomysłem. Kiedyś w maluchu tak zrobiłem, to ruszał bez włączania biegu.
