regulacja luzów zaworów w palio 1.4
siema!
czym grozi jazda na niewyregulowanych zaworch?
jakie są objawy luzów zaworów?
czy ktoś mógłby zrobić manuala takiej regulacji bo w manualach na kąciku jest tylko siena 1.2?
jeżeli nie manual to chociaż opis słowny bo nie chce płacić komuś za robotę a ponoć regulacja to prosta sprawa?
dzięki
-wypalone zawory (zbyt mały luz)
-wybite prowadnice zaworów (zbyt duży luz)
-brak kompresji, problemy z mocą (zbyt mały luz)
- duzy hałas klawiatury (zbyt duży luz)
dokładnie tak samo się reguluje - jedynie płytki są inne (fi 33mm) oraz luz: wydech 0,5 , ssący 0,4
Siemka! Dzięki starling za odpowiedż . Nie pozostaje mi nic innego tyko brać siędo roboty bo sinik pracuje już od 80 kkm i zaczął ostatnio sobie klekotać.
w sumie to nie jest trudna robota, ale ja dwa razy luzy regulowałem w ASO. w sumie największy koszt to wyszło za płytki. robociznę jakoś tanio liczyli, bo auto powyżej 6 lat miało.
samemu bym tego nie robił.
trza jeszcze nową uszczelkę pod klawiaturę
