Podpowidzie mi który interfejs - pilne! Dziękuję.
Uspokoiłem się z CHECKiem na gazie to mi się dzisiaj na benzynie pojawił. Jak mam płacić za sprawdzenie i skasowanie to wolę sam kupić i mieć w każdej chwili.
1) Główna sprawa to proszę powiedzcie mi albo linka podeślijcie do odpowiedniej strony/aukcji gdzie kupiłbym właściwy interfejs do opel techa2. Nie chcę kupić czegoś co nie będzie pasowało. Pilna sprawa...WIELKIE DZIĘKI. Asterka jest z '99 roku i jedni mi mówią że mam OBD2 inni że nie - i już nie wiem.
2) A co do samego problemu to może coś podsuniecie. Odpalam auto nie ważne czy ciepły czy zimny silnik po chwili pracy na luzie zapala się check a silnik pracuje nierówno. Jęsli przełączę go na LPG zanim się zapali check to na gazie już sie nie zapala a silnik pracuje dobrze. Jeśli natomiast poczekam z przełączeniem ze 2-3 miniuty zapala się. Gdy się zapali i wyłaćzę silnik następnie ponownie odpalę i poczekam chwilę to gaśnie, żeby po następnych 2-3 minutach na luzie znowu się zapalić. Co to może być?
Ratujcie!
A może ktoś jednak pomoże?
> być?
Prawdopodobnie sterownik wykrywa wypadajace zaplony i dlatego zaswieca check. Skoro zaplony wypadaja na benzynie a na gazie jest OK to przypuszczalnie problemem jest wtryskiwacz (lub wtryskiwacze) benzynowe. Czesto tak sie dzieje przy jezdzie na gazie, ze wtryskiwacze benzynowe ulegaja zabrudzeniu / zaklejeniu. Przy lzejszych przypadka pomaga przegonienie auta na benzynie, ewentualnie zalac do benzyny jakiegos preparatu typu STP i pojezdzic (troche ostrzej nie zaszkodzi smile.gif ). Jak nie pomoze to trzeba wyjac wtryskiwacz i wyczyscic "recznie". Zwykle pomaga. Mozna tez wymienic na nowy, jak w tym przypadku zwykle postepuja spece...
Do zdiagnozowania ktory to wtryskiwacz przydaje sie tryb serwisowy instalacji gazowej (nie jestem pewien czy w KME to jest, STAG 200 to ma) ktory umozliwia indywidualne przelaczanie gaz / benzyna na kazdym cylindrze . W ten sposob latwo znalezc 'utykajacy' cylinder.
> STP i pojezdzic (troche ostrzej nie zaszkodzi ). Jak nie
> postepuja spece...
Mój komputer gazowy tego nie ma ale w poniedziałek będą mi wymieniać na en z sekwencyjnym przełaczaniem, tak więc sprawdzę jeśli to co mówisz nie pomoże. Dziękuję, że chociaż Ty podpowiedziałeś.
