Problem z chłodzeniem
Czy jest możliwe żeby stało się coś z wydajnością pompy cieczy chłodzącej ? Dokładnie idzie mi tu o spadek jej wydajności.
Ostatnio stojąc w korku zagotował mi ( osiągnął 120 C ) się silnik przy -10 C na dworze. Z racji tego że mam założony wskaźnik temperatury wyłączyłem silnik zanim osągnął temeperaturę krytyczną smile.gif. Przy około 100C załączył sie na 15 sekund wentylator, ale później się już nie odezwał. Założyłem dodatkowy włącznik na wiatrak chłodnicy i teraz objawy są następujące. Kiedy jadę temperatura jest w okolicach 85 C. I to jest OK. Jak stanę w korku ( wentylator właczam ręcznie i cały czas pracuje ) temperatura rośnie nawet do 110 C. Jak dodam gazu, albo ruszę samochodem jest dalszy chwilowy wzrost temp. o około 5 C a później w czasie jazdy lub przy zwiekszonych obrotach silnika temp. spada do normalnego poziomu 85 C.
A jeszcze jedno. Kiedy zagotował mi się silnik zaobserwowałem, że kiedy wskaźnik temp. wody pokazał około 100 C z nawiewów zaczęło lecieć zimne powietrze, mimo że ogrzewanie włączone było na max.
Co mogło paść przy takich objawach ???
Pozdro
> Witam
> krytyczną . Przy około 100C załączył sie na 15 sekund
> Pozdro
a moze wskaznik masz do bani???
> Witam
> Pozdro
a ja podejrzam co innego - poprostu zapowietrzony układ
Wskaźnik na 100% sprawny i wskazuje prawidłowo. Układ odpowietrzany od tego czasu był kilka razy, więc to nie to. Termostat wymieniłem jakieś 3 miesiące temu, ale może faktycznie nowy dał ciała. Tylko czemu jak wzrosną obroty temp. spada i czemu przy 100 C z nawiewów zaczęło lecieć zimne powietrze ?
Na działanie nagrzewnicy wnętrza termostat nie ma wpływu. Proponowałbym przyjrzeć sie upg (spaliny w układzie?). No chyba że faktycznie pompa padła a nagrzewnica jest deko zapowietrzona.
Po moich przejsciach z ogrzewaniem,dodam ze w miare podobne, to podejrzenie kieruje na upg. Odkrec korek od zbiornika wyrownawczego plynu chlodzenia i jak bedzie duuuuze psss to cosik nie tak, bo jak cisnienie w ukl. chlodzenia jest za duze to temperatura wariuje.
Jak odkręcam korek zbiornika wyrównawczego na ciepłym silniku to najpierw jest dość sporę bulgotanie, tak jakby w układzie bylo powietrze mimo że był odpowietrzany i w czasie tego bulgotania jest właśnie pssssssssss. Bulgotanie jest za każdym razem gdy po jezdzie odkręcam korek. Ale jak trzymam silnik na obrotach na odkręconym korku w zbiorniku wyrównawczym nie widać ani bombelków powietrza, ani śladów oleju w płynie.
Aaa, zauważyłem też lekkie ubywanie płynu.
czyli cosik nie teges tak do konca z odpowietrzeniem gdzies na wylaczonym silniku dostaje lewego powietrza
Na gorącym i otwartej nagrzewnicy po zgaszeniu odkręć koreczek od odpowietrzania i dmuchnij w zbiorniczek. Jak zacznie lecieć sama woda to ok.
A ja mam podobny problem. Zaraz po poskłądaniu nowego zestawu jechałem kawałek i temp ok. W korku zaczęła nagle roznąć. Po dopchaniu do stacji podłączyłem wiatrak na krótko i odpaliłem. I miałem podobnie, że na niskich obrotach temeperatura rosła a jak dodawałem gazu to malała i to w miarę szybko.
A może ma ktoś schemat układu chłodzenia w 903 ?
pozdr
Temat przerabiałem u siebie w cc899 z klimą.
Na postoju leci zimnie z nagrzewnicy - zapowietrzona.
Ubywa płunu (plamy pod autem) - nie gdzieś se kapie
Ubywa płynu (a wszedzie sucho)(może maslo w koru wlewu oleju, dumi na bialo, zapach spalin w zbiorniczku wyrównawczym) - niestety UPG (może być też bez typowych objawów jakie wymieniłem).
Temp spana na wyższych obrotach pomap więcej daje nagrzewnica załączona i się płyn schładza. (ale tu też obstawiam zapowietrzenie)
Najdłuższe odpowietrzanie jakie przeżyłem 3 godziny - po tym czasie leciał już tylk płyn.
Ale to tylko moje osobiste doświadczenia jakie przerobiłem
> mam takie schematy do 900 moze sie przydadza
> pozdr
Odpowietrze go dzisiaj jeszcze raz smile.gif.
Chcę sprawdzić wszelkie inne ewentualności zanim zabiorę się za zdejmowanie głowycy smile.gif.
A czy możliwa jest jakaś usterka pompy wodnej która powoduje zmniejszenie jej wydajności ? Pasek napędzający pompę jest naciągnięty i nie ślizga się na 100%.
Pozdro
Ja mialem identyczne objawy z tym ze jak zjezdzalem z gorki i dochamowywalem (na wysprzeglonym silniku) to potrafil skubany zgasnac. Potem bez problemu odpalil. Mechanik dlugo mowil ze jak ladnie odpala to upg nie moze byc zla, a tu jednak. I jeszce z kratek na postoju lecialo mi zimne powietrze!! Zaraz po ruszeniu cieplutkie. Wina byla w upg i po wymianie wszystko nagle jak reka odja.
Sprawa się wyjaśniła. Faktycznie upg miała taką dziurę że wczoraj na trasie 40 km spalił mi 2 litry wody smile.gif a na wolnych obrotach pracował już na 3 cylindrach zostawiając za samochodem piękną mgłę smile.gif. Przy chwilowym postoju temperatura w mgnieniu oka skakała do 120 stopni. Dzisiaj uszczelka została wymieniona i wszystko wróciło do normy.
Pozdro dla wszystkich
