jaki sub 12/ 15" rzucający mięsem?
potrzebuje suba robiącego duże ciśnienie w aucie, do hmm 600plnóF mam juz mętlik w głowie i nic nie moge znaleźć icon_rolleyes.gif
interesuje mnie głównie yakuza 15" tylko nie moge nigdzie jej juz dostać oslabiony.gif
ktos miał z tym do czynienia -- HIFONICS Brutus BX15D2 700/1400 wat ???????
* RMS Power handling: 700 Watts /1400 watts max
* Iluminated Brutus Speaker Cone
* DVC 2-Ohm Voice-Coils (2+2 Ohm)
* Huge 100z. Double-Stack Magnet Assembly
* 2.5-inch 4-Layer Hi-Temp Aluminum Voice-Coils
* Woven Glass-Fiber Layered Composite Cone
Integrated One-Piece Spider- Tinsel Lead Design
* White Chrome Steel Speaker Frame with Rubber Front Gasket
* 1" Tall NBR Reinforced Rubber Surround
* Rubber Magnet Boot
* Ported Nickel Plated Back-Plate for Heat Dispersion
* Nickel Plated Push & Insert Terminals
* Nomex Spider-Assembly
# WRMS = 700-Watts
# O = 2-Ohm + 2-Ohm
# Fs = 27.57 Hz
# Qts = 0.479
# Vas = 122.6 Liters
# Xmax = 15mm
# SPL = 97.84dB @ 2.83
kup hertza es 300 i bedzie dobrze jak bedziesz mial dobry wzmak.... a jak chcesz mocna napierdzielanke takiej se jakosci zeby gralo cos to kup infinity 1250 i car powera 500rms i bedzie ok....
wiem ze zjedza mnie zaraz na forum ale sprzecik kompletowalem rok temu, jak bylem o rok glupszy wink.gif a teraz kasy nie mam na nowy sprzecik a powoli mi przechodzi chec na lupanie..... i slucham zupelnie spokojnie albo.... cb smile.gif
narazie mam 600rmsu do wykorzystania, głosnik potrzebuje do wolnego bitu, coby dobił do 140db a aucie.. do słuchania to sobie jakąś 10" wrzuce z czasem 893goodvibes.gif
> nie widzą mi sie te suby, furory to one nie zrobią
> 10" wrzuce z czasem
> Ktoś tu się na Borki szykuje
kiedys jak chcialem zrobic cos na db drag ale chcialem w miare tanio ale zeby łupneło zeby.GIF
i tak:
i proponowali do tego wzmacniacz BM PSX-D2
do tego 4 glosniki wymienione powyzej, ale albo yakuzy x 4 albo MAXy x 4
ogolnie mialo to zrobic bardzo ciekawy efekt, tyle ze zalezy czym bym gral zeby.GIF
maxy mialy byc na szybkie bity raczej czyli cos energicznego, techno, dance zeby.GIF
tyle ze kasa poszla gdzie indziej.... i aktualnie jezdze nawet bez suba frown.gif
> ale zeby łupneło
> to na jakims forum znalazlem propozycje
> i tak:
> byly dwie opcje Yakuza
> i Lanzar Max
> x 4
> i to polaczone tak zeby wzmacniacz szedl na 1 ohm
> gral
> dance
> a yakuzy mialy byc do wolnego hh, czy r&b
> suba
> Pozdro
łooo hehe jak dla mnie 4 suby to troche za dużo, wole jeden za większa kase kupić tylko nic mi nie chce wpaśc w ręce jak narazie, a ten piecyk to to nawet nie kiepski, prawdziwa moc pewnie i tak sie różni od tej podawanej przez producenta, ale i tak jest wysoka devil.gif
pzdr
A może takie coś:
Co prawda troche drożej i trzeba by było naprawić(jest tu zdaje się na kąciku kolega który się tym zajmuje) ale to jest masakrator okrutny jak jest sprawny:
Audio System Helon 15"
> dostać
> # WRMS = 700-Watts
> # O = 2-Ohm + 2-Ohm
> # Fs = 27.57 Hz
> # Qts = 0.479
> # Xmax = 15mm
hmmm a moze 20 cali zlosnik.gif;]zlosnik.gifheh ciekawe jak to gra.... nie no to taka ciekowostka przypadkiem to zobaczylem i o tym wątku sobie przypomnialem...chyba w dachu by to trzeba zamontowac a skrzynką by był samocód...z bass reflexem jak sobie okno otworzysz biglaugh.gifjump.gif20.GIF
http://www.allegro.pl/item166686690_magnat_agressor_5000_potega_i_moc_.html
a swoja drogą jak juz hertz to może taki 270635636-JUMP2.gifhttp://www.allegro.pl/item170058406_hertz_es_380_bcm_okazja_skrzynia_stan_idealny_.html
> hmmm a moze 20 cali zlosnik.gif heh ciekawe jak to gra.... nie no to taka
Dołóż troszkę pieniędzy i kup TAKI
a sej bedzie skrzynią ... bassreflex to tak jak ktos pisal... otwarta szyba zeby.GIF
> A może takie coś:
porządny sprzęt, tylko niesie za soba sporo wydatków.. jak narazie nie na mój portfel
15" do 600pln ?
co to za kolos* ?
* - oby nie na glinianych nogach
> co to za kolos* ?
o moze ten orion co to w cc zrobili betonowego democara i mial 154 db
pozdro
> 15" do 600pln ?
> nawet chyba buszmen tak nisko nie upadł
co masz na mysli? to ze do 600pln nic lepszego poza syfem nie kupie? smirk.gif
a poza tym nigdzie nie napisałem, że to musi byc nowy sub!
> co to za kolos* ?
narazie jbl gts600
