From Yarq - kolejna awaria bordo borciucha
Od ostatniej awarii autka minęło kilka dni i przyszedł czas na kolejną. Tym razem chodzi chyba o uszczelkę pod głowicą. Autko miało pierwszą wymianę uszczeli przy 45kkm, a teraz na blacie jest 157kkm, więc po przebiegu jest to wielce prawdopodobne. W tym czasie padł termostat i silnik był dwa razy przegrzanym, raz wystrzelił przewód od wody i autko spuściło się płynem na ziemie. Na dodatek dodam, że auto ma instalacje LPG i były momenty kiedy zmarły wtryskiwacz zmuszał do odpalania auta z gazu. Trwało to jakieś 2 tygodnie (autko codziennie odpalane minimum 2 razy).
A teraz o objawach. Ostatnio wystrzelił wspomniany przewód od wody przy reduktorze i wymieniona została rurka. Od tego czasu plam pod autem nie widać, a przynajmniej nic nie wskazuje na to że mogła to by być woda z układu chłodzenia. W sobotę nalałem jakieś 1.5 litra płynu do zbiornika, ponieważ zbiorniczek był już pusty. Było w połowie drogi pomiędzy minimum i maksimum. Wczoraj po pracy z ciekawości zerknąłem i znowu było tylko na dnie płynu. Nalałem znowu do tego samego poziomu. Przed chwilą byłem zerknąć i jest już na minimum. W tym czasie autko przejechało jakieś 150-170km. Olej jest na swoim poziomie, ma swój kolor i pod kapslem nie widzę breji, więc woda nie miesza się z olejem. Na moje oko wypalona uszczelka i woda spala się w silniku … z rury idzie para, ale przy tej temperaturze ciężko określić czy jest to wina uciekającej wody.
Czy z tego co tu podałem, można potwierdzić moje podejrzenia?
> jak nie masz innych wycieków to nic innego tylko UPG
dokladnie tez tak mysle
> minimum 2 razy).
A nie odczuwasz,że jest słabszy?
Nie zalewa go płynem?
Jak autko troszkę poleży, tak przez noc to przy odpaleniu jest tragedia. Bo nie chce palić, dopiero za którymś zakręceniem rozrusznika, jak poprzyciskam trochę gazu. Odnosze wrażenie jakby było coś w komorze i uniemożliwiało zapłon i dopiero po jakimś czasie zaskakuje, ale bez rytmicznego wciskania gazu nie ma mowy o odpaleniu dziada frown.gif
> Z tego co piszesz to na 99% UPG.
spróbuj jeszcze na noc odkręcac korek zeby nie było cisnienia. zobaczysz czy to da jakis efekt choc wszystkie znaki na niebie wskazują na upg oslabiony.gif
to jest upg, pojezdzisz tak jeszcze troche to zobaczysz że masz już wode w oleju grinser006.gif i to bedzie już ostateczny dowód na to waytogo.gif
> wode w oleju i to bedzie już ostateczny dowód na to
Póki co auto zostawione w garażu, a sam przeniosłem się na komunikację miejską. Nie chce przewalić sobie jeszcze bardziej, bo tak prawdę mówiąc, to chyba kompresję szlag trafia, przy czymś takim, a to może już odbić się na innych lementach. Jutro w domciu pracuje więc nie ma bołu. Najgorzej będzie w weekend, ponieważ na uczelnie trzeba jechać frown.gif
