ABS :/
No sie zaświecała kontrolka pare razy i gasła. Wkońcu się zaświeciła na amen. Jedziemy na diagnostyke: błąd pompy abs :/ I teraz: taki błąd to na 100% pompa do wymiany? Czy np uszkodzony kabel od pompy do reszty samochodu wink.gif ?? Generalnie pytanie jest do fachmanów ;> A jak już kupować pompę (myślę o używanej) - gdzie?
silnik pompy padł...
nowy zespół ok 500, ale widziałem i po 150... musisz dokładnie wiedzieć jaki masz model
Dokładnie to wiem że mam bravo hgt... Mogą być różne pompy? Bo w sumie nie uśmiecha mi się najpierw wydzierać tego i patrzeć jaki to model...
> to model...
rózne...
odkrec sterownik z modułu i zczytaj dokąłdnie naklejke przyklejoną pod nim... mało roboty... cztery torxy
> rózne...
Hmm. I tak musze jechac z tym do mechanika - sam to moge odkrecic korek wlewu oleju wink.gif Z tym moim hgt to sie nauczylem ze bez kanału do niczego nie pozaglądam wink.gif
> korek wlewu oleju Z tym moim hgt to sie nauczylem ze bez kanału
jak chcesz
> jak chcesz
Yyy - rozumiem że ta pompa raczej jest pod silnikiem, na wierchu jej nie widze przynajmniej, kanału nie posiadam, auto sti pod chmurką. Bez pomocy nic nie zrobie. A druga sprawa - mechanik u ktorego bym to robil niema interfejsu. Po wymianie na sprawna pompe powinno samo zaskoczyć (bez podlaczania pod egzaminer)?
A i jeszcze jedno - jak juz wczesniej mowilem kontrolka zaswiecala sie klika razy. Zawsze przy okazji jakiegos deszczu, mycia samochodu itp. Myslalem ze moze ktorys kabel od czujnika uszodzony i zwiera. Tak sobie dumam co pokazalby egzaminer jakby byl palniety tylko kabel od pompy? Blad komunikacji czy cus?
pod silnikiem to masz miske olejową
wiesz jak wygląda hybryda absu?
robota bez komputera to nie robota... jak przeprowadzisz autodiagnostyke bez fejsu?
Tyle wiem ;>
Patre, zobacz co znalazłem:
Manual...
Postaram sie w wolnej chwili (czyli w wakacje) wrzucić na warstat, coby po naszemy było.
> Manual...
Pogrzebalem kolo kabelków i są jaja, chyba poprzecierane. Na siłe było to składane widocznie :/ Trzeba będzie po kolei sprawdzić :/ Jak to nie to to kupię pompe całą i tyle wink.gif
Też będe musiał kupić całą pompe i jestem ciekaw czy każda na przykład po FL będzie pasować?
olej to
to pompa starego typu
zresztą mało kto wie gdzie ina sie znajduje i z czym ją sie je...
