Problem z zapłonem 1.6 ....
Witam wszystkich,
Poraz pierwszy od 2 lat mój kurczak odmówił posłuszeństwa,
Samochodzik poprostu zgasł podczas jazdy i od tamtej pory nie chce odpalić...
Aby purzedzić wasze wstępne diagnozy :
- Immobilajzer - OK : pozwala odpalać.
- Pompa paliwowa - OK : paliwo jest podawane
- Zapłon - OK - jest iskra na wszystkich cylindrach
- Świece - OK - niedawno zmieniane - w stanie idealnym.
-Rozrząd - OK - po odkreceniu obudowy - widać ze pasek jest cały i siedzi na miejsciu, pod czas krecenia wszystko wygląda OK..
Jednak cały czas samochodzik nie chce załapac..
To co mi przychodzi na myśl...
- przestwawiły się fazy rozrządu ??
- walnoł któryś z czujników ? (jeśli tak to który ?)
coś nie tak - mówisz, że paliwo jest, iskra jest, rozrusznik jak rozumiem kręci - to czemu nie chce odpalić hmm.gif
ja miałem identycznie jak padł mi czujnik faz rozrządu - ale bodajże paliwa wtedy nie podawał (albo iskry - już nie pamiętam)
zaciągnij na kompa - powinien pokazać błąd czujnika, jeżli to jego wina
żeby silnik odpalił potrzeba mu dwóch rzeczy...
info z czujnika położenia wału i czujnika podciśnienia...
widać bez kompa ani rusz...
a gdzie jest czujnik fazy rozrzadu ??
gdzies kole akumy ale gdzie ???
> Witam wszystkich,
Witaj...
A może prozaicznie... wciśnij wyłącznik uderzeniowy pod siedzeniem?
to spróbuj odpalić bez czujnika fazy...
jest przy rozrządzie - jak odkręcisz osłonę od góry i ją odchylisz to widać...
obym był złym prorokiem...zresztą już chyba na ten temat sie produkowałem...kiedyś podczas jazdy samochód samoistnie zgasł i już nie pozwolił sie odpalić. Wszystko było sprawdzane, łacznie z rozebraaniem listwy wtryskowej. ...Okazało się, że padł ECU i pozostała jedynie wymiana. Szarpneło mnie wtedy 950 zł z immo w Sosnowcu :mur: Ale tak jak już przed- i pomówcy nastukali - bez examinera nie ruszysz. Ten samochodzik to nie gaźnikowy kanciak, który naprawiało się młotkiem i przecinakiem. Skoro standardowe sprawdzenie nie pokazuje niczego - holowac go trzeba do najbliższego punktu z komputerem
> o padakach nie mówimy
no właśnie mówię - u ciebie bez tego też ni chu-chu...
o jakiej fazie ty mnie mówisz?
> kole czego?
> widać...
chyba u ciebie .....
> nie chce mi się pisać
u ciebie też...
pewnie nawet w tym samym miejscu...
> u ciebie też...
poszukamy zobaczymyy
> zembowicz strona 97
> a potem do auta i szukaj
tam nie ma pisma obrazkowego na ten temat
nie przemawia do mnie
masz rysunek jak ten czujnik wygląda - odegnij osłonę rozrządu i kombinuj smirk.gif
> kombinuj
napewno jest ..a nie mam co kombinowac
> ja swój widziałem
w sienie staruszka z tym motorem byl podobny problem.
Wszysto było niby ok a nie dal sie ruchomić. Examiner wywalial bledy o sondzie lambda a okazalo sie ze czujnik położenia walu nawalal.
aha w awaryjnej sytuacji dało sie uruchomic na tzw. pych.
tej opcji nie próbowałem, narazie samochodzik czeka na naprawę mam nadzieję że w niedlugim czasie dowiem sie co i jak ...
Chris66 ??? - będę cię atakował wieczorkiem ... przed zamknięciem ... smile.gif
Z najprostszych rzeczy przyszło mi do głowy złącze zasilania wtryskiwaczy z prawej pod kolektorem dolotowqym
