problem z uszczelkami...
Witam ! Mam taki problem. Otóż zrobiłem nowe panele na drzwiach pod głośniki i wsadziłem po 2 165mm midbassy. Nowe tapicerki , wygłuszone i uszczelnione. Wszystko gra w porządku , nic nie lata nie trzeszczy. Niestety do pewnej głośności. Jak głośniki zaczynają mocniej "pracować" to powietrze wypcha uszczelki ,te przy szybie i powietrze uciekające "furczy"brzydko... mad.gif Miał ktoś taki problem ? Jak temu zaradzić ? icon_eek.gif Help !
no właśnie nad tym myślałem... Może jeszcze nowe uszczelki dam , będą sztywniejsze i bardziej dopasowane... Może pomoże. spróbuje !
> moze przyklej zeby nie wylatały.
> najlepiej do szyby
> no najlepiej , ale byłby mały problem z otwieraniem !
> wiem, i własnie przez to wkleiłem pewną emikonkę
ale jak sie zdenerwuje to to tak przykleje zlosnik2.gif bo to denerwuje, bo pierdzą te uszczelki... angryfire.gif
> ale jak sie zdenerwuje to to tak przykleje bo to denerwuje, bo
> musisz pomyslec nad jakims BR
BR ? tzn.?
> BR ? tzn.?
np. zamiast korbki do szyb.
> bass reflex
hehe to jest jeszcze lepszy pomysł ! Pobawie sie tym...
to moze jeszcze przetestuj tak, żeby jeden woofer w przeciwfazie walnać, będa jak tłoki w silniku chodziły spineyes.gif
A na serio to podklej uszczelke, żeby nie spadała, albo pobaw sie w panele z komora zamkniętą, tylko nie wiem czy jest to wykonalne w cienkim na dwa woofery. Jest to troche skomplikowane bo powinna być odpowiednia objętość do głośnika
> to moze jeszcze przetsuj tak żeby jeden woofer w przeciwfazie walnać,
> będa jak tłoki w silniki chodziły
> A na serio to podklej uszczelke żeby nie spadała albo pobaw sie w
> panele z komora zamkniętą, aleni wiem czy jest to wykonalne w
no w przeciwfazie nie grają... bo jeden eliminuje drugiego. Myśle że podklejenie uszczelek i zrobienie basreflexu pomoże.
> przy szybie i powietrze uciekające "furczy"brzydko... Miał ktoś
> taki problem ? Jak temu zaradzić ? Help !
