czujnik położenia przepustnicy
witam
jak sparawdzic czy czujnik położenia przepustnicy działa poprawnie?
wytłumaczyc tak łaptologicznie;]
dzieki
pozdro
> witam
Tu od czujników jest kolega Orochimaru. Ale coś sie nie pojawia więc pozwolę sobie go zacytować:
Quote:
Czujnik położenia przepustnicy:
Trzeba się wpiąć w niebieski przewód (np szpilką). Drugi koniec miernika do masy np do silnika (nie wyjmuj wtyczki z czujnika)
Przy zamkniętej przepustnicy powinno być poniżej 0,7V
Przy powolnym otwieraniu przepustnicy napięcie powinno płynnie rosnąć do ok 5V.
Nie trzeba przy tym odpalać silnika, wystarczy przekręcony kluczyk.
Albo:
KLIK
Bierzemy miernik łuniwesalny i mierzymy:
- napięcie zasilania - powinno wynosić 5 V
- opór pomiędzy obydwoma wtykami czujnika - powinien wynosić 3300 - 3700 omów.
I to by było na tyle wg. Info-Techa (pomiaru oporu dokonujemy na wyjętym czujniku)
