Doradzcie
Oglądałem wzmak i tube dzisiaj i tak doradzcie Mi co lepsze.
Tuba: www.allegro.pl/item168548194_mac_audio_mp30_tube_moc_480w_hurtownia_k_ce.html
i do tego wzmak Magnat 4000
http://www.allegro.pl/item167880843_magnat_ultra_4000_nowy_gwarancja.html
lub tuba JBL http://www.allegro.pl/item169491889_jbl_cs_1204t_f_vat_gwar_pl_wys_0zl_gazety_jbl.html
razem z wzmacniaczem tym samym Magnat 4000.
Ta tuba mac audio bardziej chciałem z powodu funduszy i teraz mam pytanie co lepiej wziasc. Ten komplet miałby byc do sedana. Pozdrawiam
> Tuba:
> lub tuba JBL
> Pozdrawiam
Wiem ze nie o taka odpowiedz Ci chodzi, ale ja bym bral skrzynie a nie tube!
tez słyszałem że skrzynie są lepsze ale sedana napedzić skrzynia i basikiem to ciezko.A tuba daje rade
> Tuba:
> lub tuba JBL
> Pozdrawiam
ile masz zamiar na to przeznaczyc? ..mysle, że da rade cos lepszego uskładać w cenie tych klocków
lepszy sub w skrzyni i wzmak jakis porządniejszy i będzie lipiej grać na 100%%%% ten magnat co zamieściłeś nie nadaje sie pod suba sick.gif
edit
poza tym ten mac audio tez sie nie nadaje na suba zlosnik.gif ..a w cenie tego jbla dostaniez cos dużo ciekawszego
no tak okolo 600zł. Co byście lepszego polecili? najlepiej kilka zestawów które mozna w sklepie zakupić również.
wzmacniacz tylko pod suba?
raczej tak ... ale tez moze byc 4 kanałówka bo moze w przyszłości na przód pójda 165
> przód pójda 165
jeśli na nowych klockach to tak na szybko Lanzar MAX12 jednocewkowy + carpower HPB-1502 opcja troche powyżej 600, bądz carpower z stx12AP powinieneś się zmiescic w 600.. zestaw jeden jak i drugi bije na głowe to co wcześniej przedstawiłeś wink.gif
mozna pokombinować jeszczecze z innymi subami, warto oprzeć to o wzmacniacz HPB-1502 juz wyżej wmieniony, za tą cene nic lepszego nie znajdziesz
albo carpower 1502 lecz to 2 kanalowka i do tego sub lanzar max albo na wyprzedazach w essie masz Hollywooda powerbasa cos z nich wybrac.
a cos co jest w sklepach media i saturn ? czyli co mozna kupić w sklepie a nie na allegro
Zadne z tych co podalismy. Tam zapewne jest tylko jbl magnat itp grinser006.gif
wejdz sobie na www.essa.com.pl , sprawdzony sklep i dobre ceny.
> Tuba:
> lub tuba JBL
> Pozdrawiam
wyczytałem na innych forach że skrzynia w sedanach gdzie pod półka jest blacha niezbyt dobrze przenosi dzwięk i takze bass z bagażnika do środka samochodu. Mam wielki dylemat przy wyborze bo słuszałem tube i skrzynie w sedanie innym i bardziej na tube plusy szły
A powiedz mi czy widziałeś jakiś dobrze nagłośniony samochód na tubie?
Odp. Nie bo to kicha.
Jeśli masz dobrą skrzyneczkę i dobry głośnik będzie super i będzie to grało lepiej niż tuba, takowe jest moje zdanie.
PS. Sam ten temat przerabiałem, jak byłem młody i głupi chciałem łubudubu i wtedy miałem tube lecz później poszedłem na jakość dźwięku szybkość basu i wyleczyłem się z tego aby mnie wszyscy słyszeli na obkoło jak jadę. Tube miałem może 6miechów a teraz mam skrzynkę koło 4 latek i nie mam zamiaru wracać do tuby waytogo.gif
