Drążek do wymiany
Witam mam uszkodzony drążek, jak hamuje to mi drży kierownica lekko. Mam pytanie da sie tak jeszcze z miesiąc pojeździć i jakie mogą być konsekwencjej azdy z niesprawnym drążkiem (chodzi mi o to może jeszcze sie zepsuć przez ten drążek). Nie mam kasy i zrobił bym to za miesiąc.
chodzi ci o końcówkę drążka? to raptem koszt może na maxa 50 zł. Widziałem jak główka sworznia wahacza wyskoczyła a czy przy końcówce też może pewnie tak. sam to wymienisz. jak wyjdzie ze zwreotnicy bez problemów to reszta to pryszcz. kwestia doboru takiej samej końcówki jak była i może ustawienie kółek się nie zmieni.
Jesli chodzi o koncowke to wymienisz ja bez wiekszych problemow sam ok.gif, sam to robilem na wakacjach, niestety po kazdym takim zabiegu nalezaloby sprawdzic, wyregulowac geometrie na profesjonalych urzadzeniach- tu chodzi o bezpieczenstwo!
> Jesli chodzi o koncowke to wymienisz ja bez wiekszych problemow sam ,
Bezpieczenistwo + niepotrzebne wydawanie kasy na nowe oponki:)
Da sie jeszcze pojezdzic-tylko zawsze jest jakies ....."tylko"po co kusic los? crazy.gif
> kusic los?
ja nic kusić nie chce po prostu za miesiąc wolałbym to zrobić. A ze musze to wiem tylko troch w czasie chcę odwlec
czy mozna tak jezdzic?
wszystko zalezy jak bardzo jest wybity, jak ostro jezdzisz i przede wszystkim jak duzo jezdzisz...
pozdro
