Asterka R.I.P. !? ;(
Wiec przejechałem moja Asterka od kupna jej jako urzywana równiuteńko 50k km. I niestety dziś podczas jazdy zaczeła bardzo mocno dymić białym śmierdzacym cieżkim dymem po przejechaniu 20km i sprawdzeniu stanu oleju okazalo się ze "zjadła" okolo 0,5l oleju. Wiec dodalem ubytek i po przejechaniu kolejnyhc 15km zjadla w sumie kolejny litr no moze mniej ale to tak na oko. Wiec oddalem dziś ja do mechanika jutro bedzie rozbieranie i się dokładnie dowiem co z nia nie tak oslabiony.gif
No ale oczywisice mam 2 wyjscia albo jezeli nie bedzie to cos powazniejszego to robienie tego badz szlifowanie i remont kapitalny.
Albo 2 wersja kupno nowego silnika, ktore moze okazac sie tanszym rozwiazaniem. Obecnie posiadam Astre z 1996roku z silnikiem 1.7DTL GM.
Ale mam takie pytanie czy jest mozliwosc w mojej astrze zamontowania silnika ISUZU - i czy to by sie bardziej oplacalo, Albo jeszcze inaczej czy ktos z was wie czy da sie zamontowac jakis silnik DTI z astry 2 lub cos podobnego? Co przy wiekszych zmianach osprzetu nie kolidowaloby. Podobnbie jak bym kupil ISUZU czy zmiany osprzetu też beda konieczne ?
Dziekuje i pozdrawiam
> Witam
> kapitalny.
> 1.7DTL GM.
Bylo juz kiedys o tym, swap na isuzu sie nie oplaci, poza tym zbyt duzo niewiadomych i inst elektr, wodną itd.. musialbys poprzerabiac, no cóż wyremontuj go lepiej, to jeszcze pojezdzisz i przynajmniej bedziesz wiedzial czym jezdzisz, kupno drugiego silnika oplowskiego w rozsądnej cenie graniczy raczej z cudem, więc nie masz wyjscia, ale nie martw sie, mysle ze jak bys sam go robil i wiedzialbys co gdzie i jak sie kupuje najtaniej (pierscienie, uszczelki itd..) to by cie remont wyszedl nie tak wcale drogo, kuzyn niedawno kupil glowice w pieknym stanie do 1.9tdi za 200zł, takie po 1000zł chodzą. Takze na spokojnie z tym remontem bez wkopywania sie w zbędne koszty z tymi "mechanikami".
> Witam
> kapitalny.
> 1.7DTL GM.
A przy jakim przebiegu się posypało??
Może to tylko uszczelka pod głowicą?
Tyle, że ten olej to w ekstremalnym tempie znikał Ci.
Napisz co i jak!
Powodzenia!
Hm i tutaj jest problem bo tego nikt nie wie do konca... niestety wiem ze byl krecony przed kupnem oslabiony.gifAktualnie ponad 160k km. (ale mogl i z 300 miec oslabiony.gif)
> Ale żeby tak nagle??
> Napisz co i jak!
> Powodzenia!
Dzieki i jak sie dowiem napisze wszystko.
moze tylko pierscionki olejowe poszły?
No wiec odpowiadam poszla uszczelka pod głowica. Ale przy okazji bedzie wymienainy pasek rozrzadu i uszczelniany caly silnik z miska itp. Wiec naprawa bedzie kosztowala kolo 1000zl ale ogolnie mysle ze po tym bedzie smigala jak dawniej zeby.GIF Całe szczescie ze to nic wiekszego bo już się martwiłem o moją Asterke.
> ogolnie mysle ze po tym bedzie smigala jak dawniej Całe
> Asterke.
> Pozdrawiam
Czyli dobrze kombinowałem!
Powodzenia!
ci mechanicy cie obedrą żywcem ze skóry
